新手DXP画图,遇到麻烦
4622|5
 楼主| cxzlxl 发表于 2009-6-25 11:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟近来在画图,遇到了一些问题,请教DXP高手:<br />1.我不用那个PCB新电路板生成向导,用的是系统默认的PCB,但是发现其尺寸比较小,达不到我的要求,请问怎么样将PCB的尺寸加大,我想用12mmX11mm,谢谢!<br /><br />2.我在一个project下面画了一个电路图文件schdoc,然后再打开一个新的PCB,命名相同文件名,然后定义了物理边界和电气边界,但是在将原理图导入PCB时,即“update&nbsp;PCB&nbsp;document”,然后validate&nbsp;changes,然后excute命令,发现PCB里面导入了,后来我将它们删除,重新在原理图导入“update&nbsp;PCB&nbsp;document”,然后validate&nbsp;changes,这个时候就发现了很多打了XX红色标识,表示了我的原理图有问题,但是我怎么样查看也没发现,比喻说它说我的电容C1没连接VCC&nbsp;和GND,但是我查看了原理图,有连接呀,怎么会这样呢?<br />为什么我第一次导入没有问题,但是第二次就有问题了,请指点,真的好急!无限感谢大家
程疗匠人 发表于 2009-6-25 12:09 | 显示全部楼层
回复
1、D→S→R<br />2、检查库
 楼主| cxzlxl 发表于 2009-6-25 22:44 | 显示全部楼层
设置对这些有影响么?
诸如design----&gtdocument&nbsp;option或者tools&nbsp;----&gtschemetic&nbsp;preferences等这些设置会对原理图有以上的不良影响不?
 楼主| cxzlxl 发表于 2009-6-27 22:41 | 显示全部楼层
000
请问在PCB里面怎么样快速的查找元件和测量元器件之间的长度?谢谢了
 楼主| cxzlxl 发表于 2009-6-28 20:11 | 显示全部楼层
ding
大家热心一下拉!
fengxy1 发表于 2009-7-2 10:23 | 显示全部楼层
回复
新建个pcb文件,重新倒一下,dxp经常有问题<br />查元件&nbsp;按j&nbsp;c,或者编辑&nbsp;查找字符<br /><br />report里&nbsp;测量长度
