[每日一问]
VRB1205ZP-6WR2直接给单片机供电有无问题
2119|8
cyr_hongfeng|  楼主 | 2013-7-5 19:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近要做个产品,工业上用的。需要5V供电,输入电压是开关电源15V,然后通过VRB1205ZP-6WR2输出5V,直接供给单片机、数码管和一些数字芯片等,VRB1205ZP-6WR2就只是输入和输出端分别并联一个10uf电容,不知道这样设计是否有缺陷?纹波大不大?手头也没设备测量。
以前都是通过7805线性稳压后才给芯片用的,所以在此发帖提问
cyr_hongfeng|  楼主 | 2013-7-6 13:34 | 只看该作者
并且我现在想增加掉电往EEPROM存储数据功能,打算在VRB1205ZP-6WR2后面并接一个2200uf的大电容,这样掉电的时候单片机有足够的时间写EEPROM。但是我看VRB1205ZP-6WR2手册上说并接的电容不要超过容性负载,我应该怎么做比较好
hkcj| | 2013-7-6 15:53 | 只看该作者
主要需要查一查单片机本身消耗的功率   正常情况下   一般没有问题
pmp| | 2013-7-8 00:07 | 只看该作者
木事情的吧,看论坛有人测过了。
mornsunfae| | 2013-7-8 09:02 | 只看该作者
1、如果对纹波要求比较高,输出端的电容可以加大一点,数值不超过最大容性负载值就可以;
2、如果想要增加掉电保持时间,在输入端加大电容,具体值要看保持的时间是多少。
i1mcu| | 2013-7-17 23:56 | 只看该作者
这个是可以的。
微处理器的要求不是很高的。
lzmm| | 2013-8-11 11:05 | 只看该作者
米有吧。
外围电路还是应该设计的。
