带FT的引脚OD输出控制P沟道栅极可靠吗?
2164|4
 楼主| lujun723 发表于 2013-7-5 20:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
原来用si2301,直接用推完输出串一个220欧电阻控制栅极,就可以开关5V
但是这次买的si2301貌似和上一批不一样,打开没问题,但是完全关不上
于是把输出改成OD了,然后用100K电阻上拉到5V,这样就可以开关5V了
用的引脚手册上带FT,兼容5V,不知这样用是否可靠,是否还需要串个1K电阻
求教了,谢谢
EAMCU 发表于 2013-7-5 21:47 | 显示全部楼层
P沟道,如何关?3.3V关5V的,正常情况下,应该是关不了的吧。使用OD才是正常的思路。
可以串个小电阻(输出与Gate之间),如果5V电路是功率电路的话
hkcj 发表于 2013-7-6 16:11 | 显示全部楼层
感觉这样设计不可靠   楼主   最好先熟悉一下MOS管的特性再说
hkcj 发表于 2013-7-6 16:12 | 显示全部楼层
使用MOS管控制   这一块    个人觉得难度  应该不是很大
顶一个    希望你能搞定这个问题
