stm32 timer4 输入捕获,不能中断,请教。。
4443|4
 楼主| lhchen922 发表于 2013-7-5 22:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
请大家帮忙看看下面的程序,用TIMER4的输入捕获去红外解码,中断服务函数中,TIM_GetITStatus(TIM4, TIM_IT_Update) 能成立,而,中断服务函数中
红色加粗部分的    if(TIM_GetITStatus(TIM4, TIM_IT_CC4) != RESET)怎么都不成立,请教是哪里没初始化好,还是什么,
  1. 请大家帮忙看看下面的程序,用TIMER4的输入捕获去红外解码,中断服务函数中,TIM_GetITStatus(TIM4, TIM_IT_Update) 能成立,而,中断服务函数中
  2. 红色加粗部分的 if(TIM_GetITStatus(TIM4, TIM_IT_CC4) != RESET)怎么都不成立,请教是哪里没初始化好,还是什么,
  3. 先谢谢了。。
  4. //红外遥控初始化
  5. //设置IO以及定时器4的输入捕获
  6. void Remote_Init(void)
  7. {
  8. GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  9. NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
  10. TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;
  11. TIM_ICInitTypeDef TIM_ICInitStructure;
  12. RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOG, ENABLE); //使能PORTG时钟
  13. RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM4, ENABLE); //TIM4 时钟使能
  14. #if 0
  15. GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_1; //PB9 输入
  16. GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU; //上拉输入
  17. GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  18. GPIO_Init(GPIOG, &GPIO_InitStructure);
  19. GPIO_SetBits(GPIOG, GPIO_Pin_1); //初始化GPIOB.9
  20. #endif
  21. TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 10000; //设定计数器自动重装值 最大10ms溢出
  22. TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = (72 - 1); //预分频器,1M的计数频率,1us加1.
  23. TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1; //设置时钟分割:TDTS = Tck_tim
  24. TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; //TIM向上计数模式
  25. TIM_TimeBaseInit(TIM4, &TIM_TimeBaseStructure); //根据指定的参数初始化TIMx
  26. TIM_ICInitStructure.TIM_Channel = TIM_Channel_4; // 选择输入端 IC4映射到TI4上
  27. TIM_ICInitStructure.TIM_ICPolarity = TIM_ICPolarity_Rising; //上升沿捕获
  28. TIM_ICInitStructure.TIM_ICSelection = TIM_ICSelection_DirectTI;
  29. TIM_ICInitStructure.TIM_ICPrescaler = TIM_ICPSC_DIV1; //配置输入分频,不分频
  30. TIM_ICInitStructure.TIM_ICFilter = 0x03;//IC4F=0011 配置输入滤波器 8个定时器时钟周期滤波
  31. TIM_ICInit(TIM4, &TIM_ICInitStructure);//初始化定时器输入捕获通道
  32. NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM4_IRQn; //TIM3中断
  33. NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1; //先占优先级0级
  34. NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3; //从优先级3级
  35. NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //IRQ通道被使能
  36. NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); //根据NVIC_InitStruct中指定的参数初始化外设NVIC寄存器
  37. TIM_ITConfig( TIM4, TIM_IT_Update | TIM_IT_CC4, ENABLE); //允许更新中断 ,允许CC4IE捕获中断
  38. TIM_Cmd(TIM4, ENABLE ); //使能定时器4
  39. }
  40. 这是中断服务函数。
  41. void TIM4_IRQHandler(void)
  42. {
  43. if (u16TestCounter++ > 10)
  44. {
  45. //LED = !LED;
  46. u16TestCounter = 0;
  47. }
  48. if(TIM_GetITStatus(TIM4, TIM_IT_Update) != RESET)
  49. {
  50. aa++;
  51. if(RmtSta & 0x80) //上次有数据被接收到了
  52. {
  53. RmtSta &= ~0X10; //取消上升沿已经被捕获标记
  54. if((RmtSta & 0X0F) == 0X00)RmtSta |= 1 << 6; //标记已经完成一次按键的键值信息采集
  55. if((RmtSta & 0X0F) < 14)RmtSta++;
  56. else
  57. {
  58. RmtSta &= ~(1 << 7); //清空引导标识
  59. RmtSta &= 0XF0; //清空计数器
  60. }
  61. }
  62. }
  63. zz++;
  64. if(TIM_GetITStatus(TIM4, TIM_IT_CC4) != RESET)
  65. {
  66. ff++;
  67. if(RDATA)//上升沿捕获
  68. {
  69. tt++;
  70. TIM_OC4PolarityConfig(TIM4, TIM_ICPolarity_Falling); //CC1P=1 设置为下降沿捕获
  71. TIM_SetCounter(TIM4, 0); //清空定时器值
  72. RmtSta |= 0X10; //标记上升沿已经被捕获
  73. }
  74. else //下降沿捕获
  75. {
  76. dd++;
  77. Dval = TIM_GetCapture4(TIM4); //读取CCR1也可以清CC1IF标志位
  78. TIM_OC4PolarityConfig(TIM4, TIM_ICPolarity_Rising); //CC4P=0 设置为上升沿捕获
  79. if(RmtSta & 0X10) //完成一次高电平捕获
  80. {
  81. if(RmtSta & 0X80) //接收到了引导码
  82. {
  83. if(Dval > 300 && Dval < 800) //560为标准值,560us
  84. {
  85. RmtRec <<= 1; //左移一位.
  86. RmtRec |= 0; //接收到0
  87. }
  88. else if(Dval > 1400 && Dval < 1800) //1680为标准值,1680us
  89. {
  90. RmtRec <<= 1; //左移一位.
  91. RmtRec |= 1; //接收到1
  92. }
  93. else if(Dval > 2200 && Dval < 2600) //得到按键键值增加的信息 2500为标准值2.5ms
  94. {
  95. RmtCnt++; //按键次数增加1次
  96. RmtSta &= 0XF0; //清空计时器
  97. }
  98. }
  99. else if(Dval > 4200 && Dval < 4700) //4500为标准值4.5ms
  100. {
  101. RmtSta |= 1 << 7; //标记成功接收到了引导码
  102. RmtCnt = 0; //清除按键次数计数器
  103. }
  104. }
  105. RmtSta &= ~(1 << 4);
  106. }
  107. }
  108. TIM_ClearFlag(TIM4, TIM_IT_Update | TIM_IT_CC4);
  109. }
先谢谢了。。
hkcj 发表于 2013-7-6 16:14 | 显示全部楼层
清除中断位   没有   ?
 楼主| lhchen922 发表于 2013-7-6 20:22 | 显示全部楼层
中断服务函数最后面。
Jason_Ding 发表于 2013-7-26 16:02 | 显示全部楼层
我也是新手,谢谢楼主,这段程序很有参考价值!
zhazhahua 发表于 2020-3-3 14:18 | 显示全部楼层
请问楼主这个问题解决了吗?我遇到了同样的问题。
