请教一个protel99的问题
2898|9
kgdqvfp|  楼主 | 2009-5-14 14:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在原理图中做的三极管是射极接电源,基极接的一个限流电阻,但在生成网表后发现射极接到原理图中的那个限流电阻上去了,而基极却接到电源上去了,见附件。封装中三极管管脚123对应EBC。如果不做修改会影响到电路的功能吗?三极管的封装也仔细检查过了,在网上下了一个有相似功能的DDB下来看到这是有这个问题。高手些帮帮忙啊,谢谢了
HWM| | 2009-5-14 14:12 | 只看该作者
仔细核对SCH和PCB的引脚编号
kgdqvfp|  楼主 | 2009-5-14 14:16 | 只看该作者
SS
检查过好多次了,应该没有问题的啊,。。。
kgdqvfp|  楼主 | 2009-5-14 14:18 | 只看该作者
三极管封装
ll_sd| | 2009-5-14 15:04 | 只看该作者
默认的管脚是对不上的
默认的管脚是对不上的,要么改原理图引脚,要么改元件封装引脚。类似的还有二极管,原理图是a,k,元件封装是1,2,原理图导入到pcb就会出错
qupeng2008| | 2009-5-14 15:13 | 只看该作者
如LS
kgdqvfp|  楼主 | 2009-5-14 15:43 | 只看该作者
强制改网表可以吧
直接在网表上改成原理图需要的样子也可以吧。。。?
耕在此行| | 2009-5-14 15:45 | 只看该作者
呵呵 看来对画板子还不太熟悉。
ll_sd| | 2009-5-14 16:39 | 只看该作者
可以
但不能update schemataic,不然还是会出错。99se原理图中的元件和pcb封装不是绑定的
yanghuagui| | 2009-5-16 15:34 | 只看该作者
可以直接双击PCB中的焊盘,在Advanced中重新调整你的NET即可
