Protel 99 SE 与 AutoCAD怎么结合使用
7750|14
 楼主| 杜专 发表于 2009-5-24 11:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
&nbsp;Protel&nbsp;99&nbsp;SE&nbsp;与&nbsp;AutoCAD怎么结合使用,网上差不到资料<br />麻烦大家教教我!谢谢
ll_sd 发表于 2009-5-24 12:46 | 显示全部楼层
你要怎么个结合用?
反正我是拿cad的结构图修改后导入pcb文件作pcb板外形。
 楼主| 杜专 发表于 2009-5-24 12:55 | 显示全部楼层
具体怎么样操作啊啊
88zhd 发表于 2009-5-24 23:49 | 显示全部楼层
我也是用autocad画板外形
我用的是Altium&nbsp;Designer&nbsp;6,可以直接导入cad2000格式的dwg文件。导入的时候设置一下尺寸单位的转换和图层的转换就可以了。
fangfei036 发表于 2011-5-10 08:20 | 显示全部楼层
貌似有些版本的CAD不能生产2000的dwg格式的
ckilystar 发表于 2011-5-10 13:21 | 显示全部楼层
CAD可以产生DXF呀
jjjyufan 发表于 2011-5-10 13:23 | 显示全部楼层
打开CAD,另存为2004版DXF文件,然后打开99se 导入DXF即可,导入的时候有选择的,自己琢磨下,另外
cad中多段线是不能导入的,注意导入的过程单位
p274415 发表于 2011-5-10 13:54 | 显示全部楼层
很不幸,我没用过protel,55
lemenade 发表于 2011-5-14 16:42 | 显示全部楼层
cad导入se:将CAD文件转存为2000格式的(只能导入这个格式),在一个pCB中选择导入,然后会有提示你层次和公英制等问题,一般导入前要将PCB设定在公制下(主要和CAD匹配,当然阿你的CAD中是英制CPB也需设置为英制的)
SE到处CAD文件:同样,在PCB文件下选择导出,设定输出文件为公制,然后保存的时候可以选择DWG或DXF;
F下:import、export
beiguo8112 发表于 2011-9-10 21:07 | 显示全部楼层
10楼多谢了,早点看到你的帖子就好了,刚做了个异形板,在SE中用坐标画的,费老鼻子劲了。
thp2013 发表于 2013-4-9 21:57 | 显示全部楼层
怎么对应DXF图导入protel99se中的属性
HORSE7812 发表于 2013-4-12 13:00 | 显示全部楼层
IMPORT......
huagaoteng 发表于 2013-5-8 19:15 | 显示全部楼层
我导入CAD图后尺寸为何变大了,,,两个软件的单位都是mm
zjzjhz 发表于 2013-6-29 13:02 | 显示全部楼层
我是将CAD文件导出2000 DWG格式,可以顺利导入进99SE。
