7805 输入端和输出端反接二极管的作用
21999|70
PowerAnts 发表于 2013-7-8 09:15 | 显示全部楼层
砒霜可以入药, 但不能因此说砒霜不是剧.
如果要找特例, 我们所认知的世界有90%以上的理念都可以"推翻"
这个问题上我觉得I55是对的, 虽然他言辞过激, 就事论事
i55
头回听说对错不是摆事实讲道理确定,而是围观群众确定的,这种逻辑二逼到家了。  发表于 2013-7-8 21:44
这个对错你我说了不算,得看围观群众怎么看~  发表于 2013-7-8 09:26
lk07828 发表于 2013-7-8 09:15 | 显示全部楼层
支持版主
lych9139 发表于 2013-7-8 09:25 | 显示全部楼层
这 ...
支持PowerAnts,电路通常只说一般情况,特殊电路要特殊对待。
PowerAnts 发表于 2013-7-8 09:31 | 显示全部楼层
re: ocon  我12岁自学晶体管黑白电视机, 对行管的CE上并一个二极管觉得不可思异, 后来总算弄明白是什么回事. 但不能因为见过这个应用, 我就要不管三七二十一, 以后要用三极管, 我都并一个二极管吧?
3htech 发表于 2013-7-8 11:18 | 显示全部楼层
re: ocon  我12岁自学晶体管黑白电视机, 对行管的CE上并一个二极管觉得不可思异, 后来总算弄明白是什么回事 ...
大蚂蚁,您在电源方面是专家,能否讲讲7805在什么情况下需要反并联二极管么?
让我等新手学习一下?
如果电路中存在输入比输出低7V的情况, 需要加二极管. 或某种情况下, 会令输出端电压出现-2V以下电压, 如ocon在23的例子  发表于 2013-7-8 14:32
3htech 发表于 2013-7-8 11:21 | 显示全部楼层
ocon 发表于 2013-7-8 00:59
我明白,以你的人品,在任何情况下都不会认错道歉的,节操算个球~
虽然我模拟学得很烂,但还是要贴一张 ...
版主,可否解释一下?
让我等小电工学习一下?
xvezhe 发表于 2013-7-8 11:46 | 显示全部楼层
高手过招。。。真的可以学到很多东东。。。
canback 发表于 2013-7-8 16:32 | 显示全部楼层
现在的78XX是不是内部都已经带了这个二极管的?
我量了几个,二极管档位,输出到输入都有0.56的压降。
有些有,有些没有。好象新出的都有。  发表于 2015-6-19 05:24
6398 发表于 2013-7-8 20:24 | 显示全部楼层
至少做实验的时候,难免输入电压被短路,所以对于7805可能问题不大,但对于7812来说,则显然7812不能正常工作了!
然而从反馈的角度来看,下电的过程中,输入电压减小了,会导致调整三极管的基极发射极电流的增大,而这导致输出电压的增大,对于7805来说,如果负载没有变化,那么电压也是增大了,很难说这个增大的过冲电压小于2V或更大。所以作为更安全的设计,这个二极管是必要的!
ocon 发表于 2013-7-8 21:29 | 显示全部楼层
版主,可否解释一下?
让我等小电工学习一下?
只要你仔细分析,相信能看懂这个电路的工作过程,关键点是:开关断开以后,7805两端电压的变化趋势。
i55 发表于 2013-7-8 21:32 | 显示全部楼层
至少做实验的时候,难免输入电压被短路,所以对于7805可能问题不大,但对于7812来说,则显然7812不能正常工 ...
又见神棍言论,你自己做个试验会死吗?看看78xx掉电的时候输出会不会上升???
你们为了掩盖一个谎言怎么又开始编造更多的谎言,有意思吗?
i55 发表于 2013-7-8 21:33 | 显示全部楼层
其实即使是7812、7824这样高输出电压的78xx,良好的设计根本不需要这个二极管。输入那个电容按照2200uF/A来选用,输出那个电容用2.2uF钽或者22uF铝电解,输出根本不可能大于输入。
十多年前看国半的纸质手册提到这个输出电容,推荐值就是2.2uF钽或者22uF铝,我还蛋疼测试了一下线路调整率和负载调整率,证实如果输出电容容量低于这个推荐值动态性能会恶化,而容量高于这个值则动态性能不会有明显的改善。
别吹了,连这么简单的稳压电路都看不懂,脸皮厚不能当饭吃啊~  发表于 2013-7-8 21:41
GGLOAM 发表于 2013-7-8 21:43 | 显示全部楼层
估计有些情况下需要的,如果输出接了感性负载的话,或者布线过于复杂,线路电感比较大时,估计要加一个了
ocon 发表于 2013-7-8 21:48 | 显示全部楼层
这样吧,我把图另开一贴,让更多人能看到。
i55 发表于 2013-7-8 21:52 | 显示全部楼层
估计有些情况下需要的,如果输出接了感性负载的话,或者布线过于复杂,线路电感比较大时,估计要加一个了 ...
好吧,你是这个帖子里面给二极管辩解第一个看上去靠谱的理由,但是电磁阀继电器之类的感性负载都要有自己的续流回路的,你画一个必须用这个二极管来续流的电路看看?
6398 发表于 2013-7-8 22:55 | 显示全部楼层
你们为了掩盖一个谎言怎 ...
小子啊,不懂可以教你技术,但没法叫你做人不说不礼貌的话。
如果输入是22.5V,那么下电的过程中,由于输入电压的降低,会导致作为调整管的三极管的基极电流增大,故输出发射极电流增大,如果负载不变,那么输出电容就被充电,而导致电压的升高,因为这是一个动态的调节过程,所以振荡或过冲在所难免,如果输入电容本来就不大的话,那么输出电压在输入电压很低的时候,出现的过冲电压比较大的话,那么就会输出输入电压高于7V就会毁坏7805,这种可能性是存在的。所以作为更安全的设计,既然这种情况可能出现,那么这个二极管就是必然要用的了。
i55 发表于 2013-7-8 23:01 | 显示全部楼层
如果输入是22.5V,那么下电的过程中,由于输 ...
一边玩去,没有测试没有理论计算,完全是你自己胡思乱想的毫无根据的捏造。
6398 发表于 2013-7-8 23:07 | 显示全部楼层
一边玩去,没有测试没有理论计算,完全是你自己胡思乱想的毫无根据的捏造。 ...
输入电压的变化,在下电时,也可以理解成正常工作时的一个扰动,那么由于输入电压的降低,会导致输出电压的一个调节过程,这个调节的变化方向是力图使得输出电压增大,而这必然产生一个过冲,如果足够大,就可能破坏7V的条件,因为在输出电容大的情况下,惯性就很大,如果输入电压几乎为0了,此大惯性的过冲调节过程没有结束,那么,你应该可以理解了。虽然如此,但你爱懂不懂,与本人没神马关系。好吧?
DYCN 发表于 2013-7-8 23:35 | 显示全部楼层
心平气和不行么?
gxs64 发表于 2013-7-9 09:55 | 显示全部楼层
给大家贴一个图(Line transient(Vin=10v to 12v Iout=400mA))。
