请大师帮忙指教关于端口问题
1776|3
 楼主| 卡雷斯 发表于 2013-7-6 21:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于本人是新手,第一次画板,总是出现很多问题,不知如何解决,请大师帮忙指教,编译的时候总是端口总是出现红色的波浪线,经检查过了,端口放置无误,名称跟I/O类型都一样。就是会出现这个问题,但又可以导入到PCB中进行布局布线设计。请大师请教,谢谢。
jilu1986 发表于 2013-7-7 11:43 | 显示全部楼层
端口的方向?
 楼主| 卡雷斯 发表于 2013-7-7 12:41 | 显示全部楼层
查看过了,方向也是一样的
爬山虎1234 发表于 2013-7-10 16:53 | 显示全部楼层
这个应该是有两个同名的PORT  然后端口方向设置的时候有冲突  你可以用两个同名的PORT试一下  看不同的端口方向有什么影响
