H桥电机驱动问题
3922|30
 楼主| liu100149 发表于 2013-7-7 08:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
MOS管上下管的驱动波形都是正常的,但是接上电机后管子温度高。
小占空比电机转不起来,但用现成的模块板子能驱动(相同小占比的情况下)
请问一下是那里的问题。
tyw 发表于 2013-7-7 09:16 | 显示全部楼层
导通度不够或是管子用小了
宋业科 发表于 2013-7-7 10:34 | 显示全部楼层
电路设计有问题。
 楼主| liu100149 发表于 2013-7-8 08:20 | 显示全部楼层
请问一下是那里的问题。
wsnsyy 发表于 2013-7-8 08:38 | 显示全部楼层
好早啊,把圖貼出來看看
 楼主| liu100149 发表于 2013-7-8 09:00 | 显示全部楼层
j j 是那里的问题
 楼主| liu100149 发表于 2013-7-8 09:04 | 显示全部楼层
就这样的
 楼主| liu100149 发表于 2013-7-9 11:35 | 显示全部楼层
电路设计有问题。
ce能说具体问题出在那方面呢
 楼主| liu100149 发表于 2013-7-9 11:36 | 显示全部楼层
电路设计有问题。
能能说具体点问题在那里吗
cool_coder 发表于 2013-7-9 12:12 | 显示全部楼层
MC1~MC4是多大?对MOSFET快速驱动不利吧?
 楼主| liu100149 发表于 2013-7-9 13:08 | 显示全部楼层
       152的
Vgs的波形
 楼主| liu100149 发表于 2013-7-9 13:09 | 显示全部楼层
波形都 没有问题就是不知道是怎么回事,与MOS关系大不呢,
garin223 发表于 2013-7-9 13:22 | 显示全部楼层
1,在小占空比的情况下的,VGS驱动边沿(上升沿 下降沿)的图,上下桥臂波形贴出来。
2,你用的模块型号是什么?
 楼主| liu100149 发表于 2013-7-9 14:09 | 显示全部楼层
2,你用的模块型号是 ...
上沿和下沿
接电阻负载时和驱动波形基本相同。
 楼主| liu100149 发表于 2013-7-9 14:10 | 显示全部楼层
2,你用的模块型号是 ...
MOS用的是IRF640
cool_coder 发表于 2013-7-9 14:39 | 显示全部楼层
死区的问题注意到了吗?2101没有所谓的“cross-conduction prevention logic”,注意一下。
 楼主| liu100149 发表于 2013-7-9 14:53 | 显示全部楼层
死区的问题注意到了吗?2101没有所谓的“cross-conduction prevention logic”,注意一下。 ...
我只给一交叉臂的信号,如我要给另一交叉臂的信号话,中间我有几秒的延时等待,才发信号的
 楼主| liu100149 发表于 2013-7-9 14:55 | 显示全部楼层
电机驱动桥一般用什么芯片
宋业科 发表于 2013-7-9 15:24 | 显示全部楼层
死区用程序调。
cool_coder 发表于 2013-7-9 15:41 | 显示全部楼层
电机驱动桥一般用什么芯片
2101就行,但是你给它提供的驱动信号要保证上下桥臂不同时导通。同一系列的其它芯片有自带这个功能的。
