【开源】竞赛模块-高速DA数模转换模块(DAC900E)(10Bit,165MSPS)
2756|3
 楼主| navalguy001 发表于 2013-7-7 08:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
高速DA数模转换模块主要由一片10Bit,165MSPS的DAC900E高速数/模转换芯片组成,可以满足对于高速信号产生的要求,可以借助FPGA核心模块板,利用DDS技术实时产生点频、线性调频、ASK、FSK等各种形式的数字信号,并通过控制高速DA转换来得到所需的模拟信号。
详情请见:http://item.taobao.com/item.htm?id=25736860907
 楼主| navalguy001 发表于 2013-7-29 20:49 | 显示全部楼层
板子兼容DAC902/4/8,分别是12位、14位和8位
 楼主| navalguy001 发表于 2013-8-16 09:11 | 显示全部楼层
单端直流耦合输出。
chenhua1991 发表于 2013-8-28 10:51 | 显示全部楼层
楼主那两个28.7欧,26.1欧电阻是怎么搞的?买的到?
个人签名:FPGA套件淘宝专卖店(http://fpgadev.taobao.com)
