[产品供应] 固定式动态轴重称检测系统
1446|0
 楼主| hebeitaize 发表于 2013-7-7 10:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
固定式动态轴重称检测系统
固定式动态轴重称检测系统由称重平台、红外线车辆分离器、数据采集处理器、轮轴判别器、感应线圈和必要的辅助材料组成其中秤台、轮轴判别器、电磁感应线圈、红外线车辆分离器与数据采集处理器连接,数据采集处理器所接受到的数据信号进行软件计算得出称重数据。
车辆驶入检测车道,其轮轴依次压过铺设在车道路面中的动态轴重仪、轮轴
识别器,称重传感器受力后,传感器弹性体发生形变,导致传感器桥路电阻发生
变化,从而在传感器桥路供桥电压一致的情况下,使传感器输出端电压发生变化。
控制模块捕捉该信号的变化,并将重量和轮轴信号传输至数据采集处理器,经过
预设的综合动态数据处理程序,数据采集处理器将计算出每轴轴重、总轴重、总
车重、轴型(单轴、联轴)、轮胎类型(单双胎)等信息。安装在路侧的红外线
车辆分离器可准确判别车辆是否完全通过。当车辆完全离开红外线光幕后,数据
采集处理器将称重结果、车型判别结果等信息传输到车道收费计算机,并在室外大屏幕显示。
具体解决方案请致电4009981959
