关于TX2B/RX2B编码电阻的匹配问题
3207|8
 楼主| FEIGUNDAM 发表于 2013-7-7 11:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,RP1、RP2怎样才算匹配好?可以计算出来吗?就是说:1、这对电阻的匹配标准?2、两个都是可调电阻,最佳的匹配有几对?
 楼主| FEIGUNDAM 发表于 2013-7-7 11:54 | 显示全部楼层
图已经发了,求各位大神帮忙。
 楼主| FEIGUNDAM 发表于 2013-7-7 23:01 | 显示全部楼层
第一次发帖,秒沉
chunyang 发表于 2013-7-7 23:13 | 显示全部楼层
通过测试得出。
兴隆 发表于 2013-7-8 07:41 | 显示全部楼层
我测试过RX6A,TX6A对,发现允许误差范围很大,50%的误差,都能接收。
使用推荐值就能工作。
 楼主| FEIGUNDAM 发表于 2013-7-8 10:41 | 显示全部楼层
通过测试得出。
额,,,,我就是想问测试的标准。
 楼主| FEIGUNDAM 发表于 2013-7-8 10:49 | 显示全部楼层
使用推荐值就能工作。 ...
嗯,允许误差是很大,我弄过很多个不同牌子的遥控车,当频率一样时都可以遥控,只是距离远近的问题,所以我在这里主要想问这对电阻测试匹配的标准,让一样的发射功率、接收灵敏度下增加遥控距离。因为2边都是可变电阻,那最佳匹配电阻有几对?
chunyang 发表于 2013-7-8 22:59 | 显示全部楼层
额,,,,我就是想问测试的标准。
标准就是频率的准确性和一致性。
 楼主| FEIGUNDAM 发表于 2013-7-9 12:17 | 显示全部楼层
标准就是频率的准确性和一致性。
看来不能计算又没有示波器的话只能弄个大概了。
