求一个用3-12V电池驱动产生15V正弦交流电压输出的电路
2607|13
 楼主| 自由能源探索者 发表于 2013-7-7 15:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是想用几节电池产生一个正弦波信号输出,输出功率15V2A就可以了,频率最好能在10-1000HZ可调,谁能提供一个电路?或者知道哪有类似的成品出售也行,谢谢
lirunze 发表于 2013-7-7 20:05 | 显示全部楼层
没见过,输出功率15V2A,30W吗?
jjeemm77 发表于 2013-7-8 09:33 | 显示全部楼层
要求是信号源:但指标确是电源了!…市埸上无此类产品!要动手做!属非标品…
估计要一定的成本的!
zhangqijing9118 发表于 2013-7-9 08:22 | 显示全部楼层
信号输出集成的有MAX038 还有AD什么的 或者DDS 你这输出电流那么大 肯定需要驱动加强的电路 我也要做这个 可以一起探讨
gmgmgm 发表于 2013-7-9 08:40 | 显示全部楼层
15V 2A 电流这么大,造价成本会很高哦
 楼主| 自由能源探索者 发表于 2013-7-9 09:22 | 显示全部楼层
估计要一定的成本的! ...
忘了交待了,是功率信号源
zhaohe2001 发表于 2013-7-9 16:22 | 显示全部楼层
这么大电流,不能叫信号源了 应该叫电源,还是可变频的,成本可不低啊
muslimsali 发表于 2013-7-9 17:51 | 显示全部楼层
有做出过类似的样机,但是1KHz,没有做到。
曾经10us能出一个电压,但是反馈太快的话,恒流负载容易震荡。波形不漂亮。
最终觉得能做到250us输出一个电压没有问题(各种负载类型),并且带功率的话做到过40V/2ms(8A负载)的上升率,再快就做不了。
照着这个思路,一个正弦波需要多少个点拟合,怎样才能达到1KHz的指标。
 楼主| 自由能源探索者 发表于 2013-7-9 21:49 | 显示全部楼层
我想改一下逆变器
 楼主| 自由能源探索者 发表于 2013-7-9 21:52 | 显示全部楼层
曾经10us能出一个电压,但是反馈太快的话,恒流负载容易震荡。 ...
看你是行家,最高能做到多少HZ?
zhaohe2001 发表于 2013-7-10 10:39 | 显示全部楼层
看你是行家,最高能做到多少HZ?
单纯讨论频率没什么意义,你对谐波有什么要求?谐波要求不高,1K也没问题
zhaohe2001 发表于 2013-7-10 10:43 | 显示全部楼层
你的震荡不仅和采样频率有关,还和主电路参数,PI控制器参数有关。而且主电路参数起决定作用。
anycrying 发表于 2013-7-12 11:35 | 显示全部楼层
说白了,就是可变频的逆变电源
 楼主| 自由能源探索者 发表于 2013-7-13 22:31 | 显示全部楼层
说白了,就是可变频的逆变电源
是即可变频又可调压的逆变电源
