MSP430AFE253单片机的AD采集讨论
5986|16
 楼主| smilingangel 发表于 2013-7-7 22:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在利用该单片机的24位AD采集外接信号的时候发现有几个问题的,跟大家讨论下的。。。
 楼主| smilingangel 发表于 2013-7-7 22:45 | 显示全部楼层
1.说是24位数据采集的,但是实际使用的时候却是16位,其ad数据采集后的数据寄存器是16位,不知道为何?
 楼主| smilingangel 发表于 2013-7-7 22:49 | 显示全部楼层
2.该单片机的AD采集的参考标电压采用内部的自带的1.2V电压,根据参考源的使用要求,参考源为±600mV,而允许输入的实际电压最大为±500mV,这个比MSP430单片机的其他系列的内部参考源低了很多,怎样理解?这个参考源只有一个的。。。
 楼主| smilingangel 发表于 2013-7-7 22:52 | 显示全部楼层
3.使用AD采集数据后,我的输入电压基本没有变化,但是持续采集到的数字数据显示却变化挺大的
 楼主| smilingangel 发表于 2013-7-7 22:55 | 显示全部楼层
也就是说,单片机的ad采集灵敏度LSB 为65536/600mv=109.2267/mv,实际测得结果是我的输入电压的变化基本都维持在0.01mv以下,但是我实际得到的AD转化出来的数字结果的变化却大于109,不知为什么?
这上边的几个问题的求大家帮忙谈论解决的啊,谢谢
catamout 发表于 2014-3-19 14:24 | 显示全部楼层
你好,请问你的问题解决了吗?
289273442 发表于 2017-4-21 11:16 | 显示全部楼层
MSP430AFE253的头文件在哪找??
lzbf 发表于 2017-4-21 23:22 | 显示全部楼层
1.说是24位数据采集的,但是实际使用的时候却是16位,其ad数据采集后的数据寄存器是16位,不知道为何? ...
你的手册怎么写的 这个?
houjiakai 发表于 2017-4-21 23:23 | 显示全部楼层
3.使用AD采集数据后,我的输入电压基本没有变化,但是持续采集到的数字数据显示却变化挺大的 ...
说明采样有干扰。
cemaj 发表于 2017-4-21 23:23 | 显示全部楼层
寄存器有其他的吗?
youtome 发表于 2017-4-21 23:24 | 显示全部楼层
2.该单片机的AD采集的参考标电压采用内部的自带的1.2V电压,根据参考源的使用要求,参考源为±600mV,而允许 ...
你这样的采样是不正确的。
lzbf 发表于 2017-4-21 23:24 | 显示全部楼层
肯定有其他寄存器补充
houjiakai 发表于 2017-4-21 23:24 | 显示全部楼层
建议使用数字滤波试试
cemaj 发表于 2017-4-21 23:24 | 显示全部楼层
数据寄存器不一定保存一个数据寄存器里面。
基准信号决定了采样信号的大小。
