关于布线拓扑与终端阻抗匹配的疑问,请高手解答!
3778|3
 楼主| kingpoo 发表于 2007-1-23 09:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;在布线中,总线总是会牵涉到多个器件,比如数据总线,要连接到IC1,也要连接到IC2,IC3...,问:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.在这样的PCB中,总线应该采用什么样的拓扑结构比较好?<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.在这样的PCB中,如何作阻抗匹配?
drogy 发表于 2007-1-23 13:56 | 显示全部楼层
跟进
最好采用围绕核心器件的扇形布局,并采用星形拓扑模式布线.<br />阻抗匹配的问题要结合信号线的阻抗来匹配,通常需要将匹配电阻尽量靠近收发端的位置.
 楼主| kingpoo 发表于 2007-1-23 16:28 | 显示全部楼层
TO drogy:
多谢你的回复;<br />最好采用围绕核心器件的扇形布局,并采用星形拓扑模式布线.<br />这种方式如何作到网络等长?比如:我的系统有&nbsp;MCU&nbsp;1片,SDRAM&nbsp;2片,USB&nbsp;DEVICE&nbsp;一片,LAN&nbsp;芯片1片,数据总线必须把他们全部连接起来,采用星形拓扑模式的话,就是说<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USB<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;LAN--MCU--SDRAM<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SDRAM<br />这种方式,这样的话要做到连接到MCU的总线等长是相当难的,<br />还有,这种方式如何做阻抗匹配,一般采用的应该是串联原端匹配,那不是连接到MCU的数据线上都要做匹配?<br /><br /><br />
