关于单片机**问题?
3000|13
 楼主| kama_ya 发表于 2013-7-8 11:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
我给别人做了一个项目,试用版拿去试用了,他家原来就是专花小钱破解别人东西,现在钱只付了三分之一,几次催促移交,老以各种理由推脱。我现在怀疑他拿去破解了。 我实验板有些BUG,有些功能要改程序中的宏定义,如果他去破解是不是只能把程序里面的二进制码读出来,可以烧到其他单片机中,能不能再转成C语言? 修改宏定义???如果能那基本没希望  单片机型号C8051F021
dirtwillfly 发表于 2013-7-8 11:59 | 显示全部楼层
从二进制码很容易破译成汇编。既然是专门花小钱**别人的东西的,我觉得基本上没希望了
LDTEST 发表于 2013-7-8 14:00 | 显示全部楼层
二进制到汇编  很容易,汇编到C 也可能, 到C 以后修改宏定义,这是不可能的,你以前写的 宏定义编译之后就被替换了,根本没法知道了。
airwill 发表于 2013-7-8 14:43 | 显示全部楼层
**只能把程序里面的二进制码读出来.
至于后加工, 对着反汇编码, 看他的水平了
不过相信真是高手, 也不会玩**
huangxz 发表于 2013-7-8 21:26 | 显示全部楼层
玩**的不可小看,很多人做产品都是靠**,楼主以后还是多留个心眼啊
zd420325 发表于 2013-7-8 22:49 | 显示全部楼层
直接告诉他发给他的不是最后版本,要他自己去找去,说不定到头来他求你了
下次给别人做程序,搞明显一点,就把某个重要的地方搞错,不给钱不给改
还有当心别人在你电脑内种木马,直接把你的源程序给偷走了也不是不可能的
 楼主| kama_ya 发表于 2013-7-9 09:27 | 显示全部楼层
二进制到汇编  很容易,汇编到C 也可能, 到C 以后修改宏定义,这是不可能的,你以前写的 宏定义编译之后就 ...
所以目前还不能不破? 里面好多功能要自己在程序中改宏定义(应客户需求这么做的)。。。。。。。。
通宵敲代码 发表于 2013-7-9 10:10 | 显示全部楼层
放心好了,反编译出出来的东西跟原版只是功能一样,具体实现方法,也就是程序源码是不一样的,一般不会有事的。
不过倒还真是第一次定说有靠这个赚钱,**别人东西的是不少,可让别人做东西,然后再拿过来**,这不是闲着蛋疼吗。
HORSE7812 发表于 2013-7-9 10:53 | 显示全部楼层
 楼主| kama_ya 发表于 2013-7-9 16:08 | 显示全部楼层
放心好了,反编译出出来的东西跟原版只是功能一样,具体实现方法,也就是程序源码是不一样的,一般不会有事 ...
那个老板头脑不好 爱赚小便宜 哈哈 一锤子买卖 没有下次
 楼主| kama_ya 发表于 2013-7-9 20:20 | 显示全部楼层
:Q  狂躁
refee 发表于 2013-7-13 17:29 | 显示全部楼层
爱占小便宜的终究成不了大事
waitmoney 发表于 2013-7-13 18:13 | 显示全部楼层
不是长久之计,尽量一分钱一分货一时期一结账
soso 发表于 2013-7-17 15:41 | 显示全部楼层
下次在使用板上加个时钟芯片  设置个时间 如果大于就不工作   给它试用几天。再用就不工作了,叫他给钱再解除
个人签名:浑浑噩噩又一年。
120
