跪求:保险电感原理是什么,有什么作用
3599|9
 楼主| magic_yuan 发表于 2013-7-8 14:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
大侠,
   搞一个电源电路,为防止开启时的大电流冲击到处查资料。查到一个号称保险电感的东西,好像可以。
  百度,谷歌,淘宝,搜索了个遍,硬实没找到什么有价值的资料,只好再次发帖求救大侠们。
  1,保险电感到底是保险丝还是电感?如果是电感是不是融不断?
  2,我查到的电路中是放在桥式整流后,即和桥式整流后的电容形成LC形式。这里的保险电感主要起什么用作?防止初始冲击,还是对后级形成LC滤波?
谢谢啊!
 楼主| magic_yuan 发表于 2013-7-8 23:55 | 显示全部楼层
看来又问了一较冷门问题。。。。。等待答案。。。
xukun977 发表于 2013-7-9 00:00 | 显示全部楼层
不懂,帮顶
这个跟延迟保险有何不同?
 楼主| magic_yuan 发表于 2013-7-9 00:07 | 显示全部楼层
不懂,帮顶
这个跟延迟保险有何不同?
延迟保险?呵呵,说实话,我又不懂,大侠顺道解释下?哈
题中讲的保险电感貌似(我也不太确定)又叫微型保险丝---差不多一普通保险丝,就是好安装点,今天找了几圈硬实没弄明白这个事情。
我的目的就是降压整流后开启瞬间大电流冲击的损伤避免。。。。。
Lgz2006 发表于 2013-7-9 06:45 | 显示全部楼层
通用元件中,没有“保险电感”一说儿
“防止开启时的大电流冲击”,一个很普通的问题——
除非,楼主有特指或特别情况或特别要求——
那就准确地说出来
一要有(简)图二要有参数三要有要求
(不要老是“保险,保险”的)
 楼主| magic_yuan 发表于 2013-7-9 14:37 | 显示全部楼层
通用元件中,没有“保险电感”一说儿
除非,楼主有特指 ...
感谢大侠解答,
    见附图。220V经变压器变成AC42V,然后桥式整流,再用大电容平滑滤波。考虑在电路开启的瞬间后端大电容将产生大的瞬间电流,可能熔断前段保险丝,或者对输入开关构成损伤。因此加入电感L1来缓解瞬间的上电电流冲击。查阅了相关电路,有的在此处加了个类似保险丝的东西(有人说是保险电感)。就是疑惑这个瞬间上电电流冲击。。。。。不知道L1的加入作用大不大,大致取何止范围。。。。
Lgz2006 发表于 2013-7-9 14:49 | 显示全部楼层
这个“开机电流”作用相当大,通常需要用电阻“限制”
L1不起作用
多谢!  发表于 2013-7-9 15:05
maychang 发表于 2013-7-9 14:52 | 显示全部楼层
感谢大侠解答,
    见附图。220V经变压器变成AC42V,然后桥式整流,再用大电容平滑滤波。考虑在电路开启 ...
不知道L1的加入作用大不大
毫无必要。
你的滤波电容不过数千uF,其上电瞬间的电流离“熔断前段保险丝,或者对输入开关构成损伤”还远,至少差着数量级。
变压器总有漏感,变压器漏感远比L1(图中标注10uH)电感量为大。
倒是变压器在合闸瞬间可能产生比较大的瞬间电流。不过,那也是变压器容量达数千伏安才会对保险丝有影响(还得是快速熔丝)。你的情况,完全不必考虑。
多谢大神解答,那我就放心了!  发表于 2013-7-9 15:08
哈哈,没看见还有个变压器  发表于 2013-7-9 15:03
Lgz2006 发表于 2013-7-9 15:15 | 显示全部楼层
主要电路
主要在这级处理。  发表于 2013-7-9 15:40
Lgz2006 发表于 2013-7-10 08:15 | 显示全部楼层
变压器绕组电阻,多数可抵“整流冲击”,输入端加合适熔丝即可
个人签名:发到3000帖时,生活大概完成了一种转折。
359
