求教PIC18以上的片子哪款有至少6个电平中断的接口呢?
1949|11
 楼主| wenwen1989 发表于 2013-7-8 15:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
我需要有中断优先级的片子,并且至少6个电平中断的接口,一般都是PORTB有4个,谢谢大家
南宫云明 发表于 2013-7-8 20:12 | 显示全部楼层
一个中断+6个IO口就搞定了么。。。
dirtwillfly 发表于 2013-7-8 20:36 | 显示全部楼层
楼上正解
xyz549040622 发表于 2013-7-9 06:59 | 显示全部楼层
可以软件设置优先级
 楼主| wenwen1989 发表于 2013-7-9 08:31 | 显示全部楼层
一个中断+6个IO口就搞定了么。。。
但是这样的话得用死循环等待变高或变低吧是么?
 楼主| wenwen1989 发表于 2013-7-9 08:35 | 显示全部楼层
可以软件设置优先级
您好,我是刚开始学习,中断很多的话觉的有点困难呵呵
南宫云明 发表于 2013-7-9 09:06 | 显示全部楼层
难道LZ是想要用中断嵌套?
 楼主| wenwen1989 发表于 2013-7-9 09:56 | 显示全部楼层
难道LZ是想要用中断嵌套?
中断不是不能套中断么?这个我不大懂,我是认为定时器的中断会和其它的中断有冲突
lrhsx33 发表于 2013-7-9 10:08 | 显示全部楼层
中断不是不能套中断么?这个我不大懂,我是认为定时器的中断会和其它的中断有冲突 ...
是可以的,但处理时要非常注意,初学最好不要用。
 楼主| wenwen1989 发表于 2013-7-9 10:22 | 显示全部楼层
噢好的谢谢,我还是选个带优先级的吧
lochul 发表于 2013-7-9 14:39 | 显示全部楼层
还有没有别的要求,一起说全,推荐一个合适的给看看
 楼主| wenwen1989 发表于 2013-7-11 11:11 | 显示全部楼层
谢谢啦,我1937带的电平中断多,只是没有优先级
