咨询单片机控制380V设备问题
1874|7
 楼主| 我是土匪 发表于 2013-7-8 22:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
没有接触过380V设备,有些问题在此咨询,
1、控制380V 5KW的电机,启动和停止。因为该设备没有引出控制端子,因此直接打开切断或者接通380V电源,这样会有什么不良影响吗?
2、控制方式,单片机控制。不清楚如何控制380V最合理。单片机驱动三极管控制小继电器,进而控制交流接触器。
3、单片机三极管控制可控硅,驱动380V继电器
4、单片机三极管控制小继电器,进而驱动380V继电器,实现对380V供电的管理
请问思路是否合理?哪种最合理?为什么?
先谢过了
skm2008 发表于 2013-7-8 23:07 | 显示全部楼层
一般是单片机三极管,控制继电器,通过继电器去控制高压
jjjyufan 发表于 2013-7-9 08:56 | 显示全部楼层
单片机控制继电器,继电器控制交流接触器
 楼主| 我是土匪 发表于 2013-7-9 13:38 | 显示全部楼层
单片机控制继电器,继电器控制交流接触器
交流继电器会有火花吗
jjjyufan 发表于 2013-7-9 13:52 | 显示全部楼层
电火花过大可能有两个方面的原因:一,选用的接触器容量和电流值不能满足实际电路的需要;二,接触器触点没有经过特使工艺的加工,接触电阻太大,或者是不能一下直接接触。
 楼主| 我是土匪 发表于 2013-7-9 14:04 | 显示全部楼层
电火花过大可能有两个方面的原因:一,选用的接触器容量和电流值不能满足实际电路的需要;二,接触器触点没 ...
电机启动瞬间电流,是额定电流的2-4倍,按照这个标准留出余量,是否可以?
jjjyufan 发表于 2013-7-9 14:10 | 显示全部楼层
差不多,
 楼主| 我是土匪 发表于 2013-7-9 14:12 | 显示全部楼层
差不多,
:handshake
个人签名:抢钱、抢粮、抢女人! https://shop105961755.taobao.com/index.htm?spm=2013.1.w5002-3338070316.2.f652157E8BRIA
226
