问一个比较弱智点的问题
1704|6
 楼主| zengan007 发表于 2013-7-8 23:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
LPC2103中 如果没有配置PLL输出 那么GPIO的时钟是哪个的呢?系统时钟还是晶振时钟的呢?
ayb_ice 发表于 2013-7-9 10:14 | 显示全部楼层
这个问题要看手册
默认应该时钟是关的
huangxz 发表于 2013-7-9 10:28 | 显示全部楼层
系统时钟,也是晶振时钟,因为他们两个是一样的
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
zengan007 + 1
查看全部评分
jlass 发表于 2013-7-9 15:22 | 显示全部楼层
如果没有分频器之类的设置的话,就如同楼上所说
系统时钟=晶振时钟
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
zengan007 + 1
查看全部评分
heenson 发表于 2013-7-26 13:36 | 显示全部楼层
GPIO上的输出是靠系统时钟PLL默认生成的,当然也可以人工配置
Aidaohuakai 发表于 2013-7-27 13:15 | 显示全部楼层
应该是系统时钟
啥是arm 发表于 2013-7-28 20:55 | 显示全部楼层
看数据手册上的系统时钟篇,如果没配置PLL,GPIO的时钟源为哪个?
