关于两电容串并联的问题讨论的
1732|8
angerbird|  楼主 | 2013-7-9 00:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个问题应该是非常简单地了,不过实际上要整明白其基本原理的还是需要一些功底的啊,,我个人认为啊,,
    电容串联容量变小,对低频信号呈现更大的容抗,而对高频信号来说容抗很小;并联时容量增大,同时,由于电容(尤其是大容量电容)使用铝箔卷成,会有较大的附加电感产生,并联一小电容,提供高频通路(小电容对低频信号容抗较大),所以会滤除高频信号。
    还是有些不太理解到额。。。
    大家给多方面的分析分析的吧。。。。
comeon201208| | 2013-7-10 21:31 | 只看该作者
电容串并联后的容值跟电阻串并联后的阻值的计算刚好是相反的
firstblood| | 2013-7-14 21:09 | 只看该作者
两电容并联在一般电路上还是不可以用一个等效容值的电容替代的
firstblood| | 2013-7-14 21:10 | 只看该作者
电容并联构成π型电路的主要就是为了调整电路中的信号的质量的
单独一个电容所起的作用效果是非常有限的
oldzhang| | 2013-7-17 22:07 | 只看该作者
你挺明白的嘛
vivilzb1985| | 2013-7-18 23:11 | 只看该作者
楼上讲的蛮好的,电容并联主要就是起到改良信号的作用的
angerbird|  楼主 | 2013-7-23 23:08 | 只看该作者
oldzhang 发表于 2013-7-17 22:07
你挺明白的嘛
谢谢夸奖啦,这个问题大致的我是知道的,不过关于细节性的就不知道了
angerbird|  楼主 | 2013-7-23 23:09 | 只看该作者
好了,我也结贴了,关于电容并联的作用的是跟电容本身的作用密切相关的
