[电源]
谁能推荐一下价格比较便宜的3.7v转3.3v的芯片
5464|30
pmp|  楼主 | 2013-7-9 00:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
gaoyang9992006| | 2013-7-9 09:38 | 只看该作者
楼主,你难道没听说WEBENCH吗?
gaoyang9992006| | 2013-7-9 09:40 | 只看该作者
既然你问了,我就告诉你个吧。
yirongfu| | 2013-7-9 10:14 | 只看该作者
问题太泛,具体技术指标要求??
LDO很多,国产的便宜,<250mA,HT7333,Iq-3.5uA(典型值)
pmp|  楼主 | 2013-7-9 12:28 | 只看该作者
gaoyang9992006 发表于 2013-7-9 09:38
楼主,你难道没听说WEBENCH吗?
看过了,供货不容易购买的。
pmp|  楼主 | 2013-7-9 12:30 | 只看该作者
gaoyang9992006 发表于 2013-7-9 09:40
既然你问了,我就告诉你个吧。
最好外围电路很少。想ams1117 这样的最好了。
pmp|  楼主 | 2013-7-9 12:31 | 只看该作者
yirongfu 发表于 2013-7-9 10:14
问题太泛,具体技术指标要求??
LDO很多,国产的便宜,
要求外围电路比较少,而且芯片体积小,价格便宜,货源多就行的。
gaoyang9992006| | 2013-7-9 12:45 | 只看该作者
你把那webench上提供的参考比较一下价格呗,然后综合考虑,这天热死了,先睡一觉再说。
juliuszwj| | 2013-7-9 14:31 | 只看该作者
低压差LDO应该不少,还要关注下电流额度。
pmp|  楼主 | 2013-7-9 17:48 | 只看该作者
gaoyang9992006 发表于 2013-7-9 12:45
你把那webench上提供的参考比较一下价格呗,然后综合考虑,这天热死了,先睡一觉再说。 ...
都查了一下 3元以上都
这个就是给微处理器供电的。
trumpxp| | 2013-7-9 18:23 | 只看该作者
找一些低压差的LDO   应该是可以的   这个  实在不行  通过稳压管实现   也是可以的
trumpxp| | 2013-7-9 18:25 | 只看该作者
这种芯片   应该有很多的   到芯片厂商的官网上找找看
pmp|  楼主 | 2013-7-9 22:50 | 只看该作者
trumpxp 发表于 2013-7-9 18:23
找一些低压差的LDO   应该是可以的   这个  实在不行  通过稳压管实现   也是可以的 ...
例如什么LDO?
你给推荐一下吧。
airwill| | 2013-7-10 13:01 | 只看该作者
推荐 LDO, 不过看了楼主回这么多帖, 也没有说到 最大输出电流是多少.
低压差的 LDO 完全可以低于 0.2V.
我用过 TPS75733 的, 可达 3A 输出, 不过价格不大便宜
comeon201208| | 2013-7-11 22:37 | 只看该作者
LDO芯片的,价格也不贵的
zeluo| | 2013-7-12 19:49 | 只看该作者
TI的官网上这样的资料有很多   楼主   需要花点时间  好好钻研钻研   顶一个   很不错
trumpxp| | 2013-7-13 09:58 | 只看该作者
官网上应该是有的  楼主    到TI的官网上找一找
pmp|  楼主 | 2013-7-29 08:59 | 只看该作者
zeluo 发表于 2013-7-12 19:49
TI的官网上这样的资料有很多   楼主   需要花点时间  好好钻研钻研   顶一个   很不错  ...
电路设计太复杂也不是太好。
pmp
182
