USART发送数据不正常
1880|5
 楼主| djqinqing 发表于 2013-7-9 09:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在做的是这个事情:
把DC逆变成一个AC(TIM1中断控制PWM)+通信发送数据(usart2控制TX)。现在的问题是:当DC<80V时,正弦波输出正常,发送0x11数据也正常;一旦DC>80V,正弦波输出正常,但是发送不出来数据了!我检检测是USART2_IRQHandler()中断在DC>80V时就进不去了,为什么呀???
同时我又做了一个实验:把IGBT去掉,发现不管DC多高,通信和PWM都能够正常输出。
应该不是开关器件在开关时刻的噪声干扰吧,没这么容易干扰吧?
跪求高手指导
 楼主| djqinqing 发表于 2013-7-10 12:56 | 显示全部楼层
自己顶下,高手进来呀进来呀
 楼主| djqinqing 发表于 2013-7-10 14:50 | 显示全部楼层
自己再顶一下。
我这个是电压一旦高于某个值事通信不正常,发现进不了发送中断的程序里面去。用示波器看管脚确实有好些毛刺。
难道是TX RX管脚要上拉或下拉吗???我现在的硬件电路上什么都没接,直接与AMD2483相连的。
我找找这方面的东西
 楼主| djqinqing 发表于 2013-7-11 09:56 | 显示全部楼层
自己再顶下。
我吧TX接了上拉电阻,无效果。
突然想想是不是由于我通信的波特率是19200与我开关器件的开关频率18K相近,导致开关噪声干扰!!!
我再试试
 楼主| djqinqing 发表于 2013-7-12 09:15 | 显示全部楼层
一直都没有人理我呀,我也快要崩溃了。
测试证明了不是开关器件的噪声干扰。是优先级的问题!!!
我又有好多疑问了,基本不牢啊
结贴吧
outstanding 发表于 2013-7-12 14:05 | 显示全部楼层
没弄过,帮顶
