承接研发中各类测试
1754|2
 楼主| Sibtech 发表于 2013-7-9 10:02 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京思博技术有限有限公司
刘经理  手机:18211056207  Email:sibtech@foxmail.com
是从事工业与消费产品测试、检验与验证并具有第三方公正地位的专业检验机构。
本公司和多家实验室合作,并依照国际标准ISO/IEC17025:2005《检测和校准实验室能力的通用要求》管理和运行,具备向社会出具公正性检测报告的资格。我司拥有完善的环境可靠性检测实验室、ISTA国际运输安全检测实验室、包装材料检测实验室、EMC实验室、失效分析实验室等。
一. 环境可靠性测试:
可靠性是指:产品在规定的条件下、在规定的时间内完成规定的功能的能力。产品在设计、应用过程中,不断经受自身及外界气候环境及机械环境的影响,而仍需要能够正常工作,这就需要以试验设备对其进行验证,这个验证基本分为研发试验、试产试验、量产抽检三个部分。
1.其中气候环境包含:高温、低温、高低温交变、高温高湿、低温低湿、快速温度变化、温度冲击、高压蒸煮(HAST)、温升测试、盐雾腐蚀(中性盐雾、铜加速乙酸、交变盐雾)、人工汗液、防尘等级测试(IP1X-6X),防水等级测试(IPX1-X8)、阻燃测试,UV老化(荧光紫外灯)、太阳辐射(氙灯老化、卤素灯)、等等;
2.其中机械环境包含:振动(随机振动,正弦振动)、机械冲击、机械碰撞、跌落、斜面冲击,温湿度+振动三综合、高加速寿命测试(HALT)、高加速应力筛选(HASS、HASA)、插拔力,保持力,插拔寿命,按键寿命测试、摇摆试验、耐磨测试、附着力测试、百格测试等;
3.其中电气性能包含:接触电阻,绝缘电阻,耐电压,电流测试等等
二、包装材料测试 .
A 纸制品测试,包括:纸和纸板、瓦楞纸板、纸箱、纸护角、纸管、蜂窝纸板 等的各项物理性能测试;
试验项目:定量、耐破强度、边压强度、平压强度、抗压强度、水份、粘合强度、戳穿强度、弯曲挺度、防潮性、纵向抗压、抗弯试验、剥离强度等等;
B 塑料制品测试,包括胶带、EPE、EPS、打包带、薄膜、缠绕膜 等的各项物理性能测试;
试验项目:初粘性、持粘性、180度剥离强度、厚度、尺寸稳定性、密度、压缩性能、缓冲性能、永久变形、回弹率、拉断力和断裂伸长率、粘性、抗刺穿等等;
C 托盘测试,包括胶合、纸制、实木、塑料等材料所制各类型托盘的物理性能测试;
试验项目:堆码、弯曲、剪切、边缘冲击、垫块冲击、压力、角跌落、胶合强、含水率、均载强度、挠度等
等。
三、失效分析
1.切片分析 2.膜厚测试 3.表面积内部结构检查 4.成分分析 5.红墨水试验
四、RF(射频)测试
z00 发表于 2013-7-9 15:56 | 显示全部楼层
支持一下
zzz1367 发表于 2013-7-10 22:09 来自手机 | 显示全部楼层
项目好多啊!
