io口下拉电阻
2140|9
 楼主| TT5656 发表于 2013-7-9 10:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道大家有没有用过launchpad上msp430g2553 io口的下拉电阻功能,使能下拉电阻的话io口的默认电平不是应该是地电位吗?为什么我使能了下拉电阻后io口上的电压测出来是2.5V?
pmp 发表于 2013-7-9 12:33 | 显示全部楼层
你电阻接多大的?
pmp 发表于 2013-7-9 12:34 | 显示全部楼层
你加上外设测量试试的。
 楼主| TT5656 发表于 2013-7-9 12:42 | 显示全部楼层
你电阻接多大的?
是内部的下拉电阻不是我自己接的啊,使能下拉电阻直接把引脚悬空不就应该可以测电压了吗
pmp 发表于 2013-7-9 17:49 | 显示全部楼层
是内部的下拉电阻不是我自己接的啊,使能下拉电阻直接把引脚悬空不就应该可以测电压了吗 ...
这个还真不知道  没有配置过这个的。
hkcj 发表于 2013-7-9 18:53 | 显示全部楼层
没有这么配置过   实在不行   外部接电阻   10K左右  应该就行了    楼主
 楼主| TT5656 发表于 2013-7-9 20:19 | 显示全部楼层
嗯,只是突然试了下发现有这个问题
angerbird 发表于 2013-7-9 23:08 | 显示全部楼层
IO口内部自带的上啦电阻的我倒使用过的,下拉电阻的还没使用的
angerbird 发表于 2013-7-9 23:09 | 显示全部楼层
接下拉电阻,当没有明确输出电平时,该IO口应该是低电平的
angerbird 发表于 2013-7-9 23:10 | 显示全部楼层
若输出高电平的话,你测得的电压当然会是2.5V或更高的
