电源布线由粗到细有什么功用?
5965|10
 楼主| 燕南啸 发表于 2007-3-13 17:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
经常看到有的PCB板上的电源布线从电源插座进来后,由粗到细的变化,有什么作用,这样做能达到什么目的? 请大伙帮忙指点一下.
cnf.wan 发表于 2007-3-13 19:48 | 显示全部楼层
有抑制作用?
 楼主| 燕南啸 发表于 2007-3-14 08:30 | 显示全部楼层
自已过来顶一下
自已过来顶一下,怎么这么冷清啊
elym2006 发表于 2007-3-14 08:35 | 显示全部楼层
路过
来这里学一下....
tanflying 发表于 2007-3-14 14:50 | 显示全部楼层
建议不要这样做。
强烈建议不要这样做。因为阻抗的不匹配回导致信号的发射。在高频时更要注意。
 楼主| 燕南啸 发表于 2007-3-15 10:57 | 显示全部楼层
再论
那不是指的信号线吗, 电源线也有这问题吗,我是见很多老手布的板都有对电源线这样布线,不知何故.
hhseng 发表于 2007-3-15 19:04 | 显示全部楼层
电源布线由粗到细
粗线一般为总电源未经回路分流,细线一般为電源经过一些回路后的分流线
lfflsh 发表于 2007-3-15 19:33 | 显示全部楼层
电源布线由粗到细
电源线的粗细,是因为每条线所承载的电流不一样.
 楼主| 燕南啸 发表于 2007-3-19 08:32 | 显示全部楼层
谢谢7楼,8楼的回答
谢谢7楼,8楼的回答,再请教这样做有什么好处吗,如果没有粗细之分会有什么问题吗
94179411 发表于 2007-3-19 08:43 | 显示全部楼层
一般来讲电源线的粗细是由承载的电流量的大小决定的
如果电流大而走线相对过细会阻碍电流顺畅通过,此时导线就相当于一个电阻,导致发热等不良后果
hu.te 发表于 2007-3-19 09:04 | 显示全部楼层
我来说一句
我来总结一下吧:<br /><br />1.电源的粗细是由电流的大小来决定<br />2.电源由粗变细是肯定有的,分流进入IC器件,当然电源引线越粗肯定相对越是最好的!
