TLP521芯片的应用
3089|16
 楼主| 秋风笔石 发表于 2013-7-9 11:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神好,请教一下关于TLP521芯片的用法。
这是我们连接的电路图。
 楼主| 秋风笔石 发表于 2013-7-9 11:22 | 显示全部楼层
不知道我们这种电路计算的对不对,请大家帮忙看看。
 楼主| 秋风笔石 发表于 2013-7-9 11:25 | 显示全部楼层
其中Relay1和Relay2之间是电网220V交流电。经过二极管后只得到一般的波形,然后经过后面的电阻分压,在电容上可以得到11.8V的电平,但是现在有点问题。
jjjyufan 发表于 2013-7-9 12:13 | 显示全部楼层
什么问题呢?
jjjyufan 发表于 2013-7-9 12:14 | 显示全部楼层
如果只是要测市电,没必要那么多个电阻的,
 楼主| 秋风笔石 发表于 2013-7-9 12:47 | 显示全部楼层
如果只是要测市电频率,没必要那么多个电阻的,
你好,是这样的,当有市电的时候,光耦副边会有+5V电平,如果没有市电的时候,光耦副边就有0v电平,+5V和0V输入到DSPH中,来判断有无市电。谢谢。现在的问题是,不知道光耦原边输入串联电阻R100的选择,以及副边R102的选择。
jjjyufan 发表于 2013-7-9 13:50 | 显示全部楼层
电容上11.8V 串4.7k给光耦,限流啊
R102 下拉电阻  不然你0V 5V 怎么来啊
 楼主| 秋风笔石 发表于 2013-7-9 14:46 | 显示全部楼层
大神你好,我们也是按照这个来接的,但是实际测得电容两端电压为2.7V,光耦原边输入端两端电压为1V,副边电阻上电压为1.8V,不知道是什么情况?
 楼主| 秋风笔石 发表于 2013-7-9 14:47 | 显示全部楼层
你好,我们是按照这个来接的,但是实际测得电容上电压为2.7V,光耦原边电压为1V,副边电阻上电压为1.8V。不知道是什么原因。谢谢。
jjjyufan 发表于 2013-7-9 14:48 | 显示全部楼层
前段电阻改小点
 楼主| 秋风笔石 发表于 2013-7-9 14:49 | 显示全部楼层
前段电阻改小点
这个要怎么计算的?
mengyue520 发表于 2013-7-9 15:04 | 显示全部楼层
原边光耦要正常稳定发光,副边要实现开关作用,那么流过发光管的电流最好在5-20mA之间,通过这个值去算你左边的电阻去的是否正确。
flower_huanghua 发表于 2013-7-9 17:06 | 显示全部楼层
左边二极管要发光的2-10mA,用电压除以电流就可以算出来啊。
flower_huanghua 发表于 2013-7-9 17:07 | 显示全部楼层
jjeemm77 发表于 2013-7-10 08:53 | 显示全部楼层
很基础很基础的!…
hwx1688 发表于 2013-7-10 09:30 | 显示全部楼层
cnhwx.com
wushizhch22 发表于 2013-7-10 09:42 | 显示全部楼层
前面串联那么多相同的电阻干嘛啊?改用个大的不好么?
