电源一闪一闪的。
2490|6
tjf623|  楼主 | 2013-7-9 11:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
jjjyufan| | 2013-7-9 12:11 | 只看该作者
空载正常否?
没看见你的指示灯
首先拿功率电阻测试电源带载是否可以,满足设计要求
tjf623|  楼主 | 2013-7-9 12:23 | 只看该作者
jjjyufan 发表于 2013-7-9 12:11
空载正常否?
没看见你的指示灯
首先拿功率电阻测试电源带载是否可以,满足设计要求  ...
谢谢版主回复,空载就不正常。LED灯是其他电路上12V电源供电。应该是哪个元器件坏了。小弟没有经验,请指教
kanglijun123456| | 2013-7-9 13:08 | 只看该作者
tjf623 发表于 2013-7-9 12:23
谢谢版主回复,空载就不正常。LED灯是其他电路上12V电源供电。应该是哪个元器件坏了。小弟没有经验,请指 ...
你的输出电压正常吗?一闪一闪的貌似是输出短路导致电源打嗝了。
kanglijun123456| | 2013-7-9 13:09 | 只看该作者
garin223| | 2013-7-9 13:19 | 只看该作者
你的电路好多问题哦。
1,D504,D505方向;
2,T1 原边,次边极性应该异名;
3,TNY268 PIN4(EN)需要上拉电阻至VBUS;
4,R502应该是假负载,一端接VCC,一端接地吧。
jjjyufan| | 2013-7-9 14:02 | 只看该作者
不晓得你的图是怎么设计的,资料有看吗?
PI Expert ?没用吗?
个人签名:http://love12325.taobao.com 中老年妈妈装
