关于PADS的应用
5117|6
 楼主| baihua0452 发表于 2007-3-14 17:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近遇到一个问题,就是在PADS中,将元件锁定(glued)后,就无法再选中元件,即便用select component选择还是没用,我想可能是PADS中的某个参数设置的问题,有没有哪位用过这个功能?
 楼主| baihua0452 发表于 2007-3-14 18:59 | 显示全部楼层
应该是设置问题
应该是设置问题,我觉得这样有时候也很方便使用的,这样可以避免有时候会将锁定的元件选中。我在以前没有发现这个问题,一直都在使用,后来别人给我一个文件,他是这样设置的,后来我的软件也变成这样了。
ayywd 发表于 2007-3-15 14:56 | 显示全部楼层
用select anything t选择
//&nbsp;&nbsp;最近遇到一个问题,就是在PADS中,将元件锁定(glued)后,就无法再选中元件,即便用select&nbsp;component选择还是没用,我想可能是PADS中的某个参数设置的问题,有没有哪位用过这个功能&nbsp;&nbsp;//<br />如题,看看效果<br />
 楼主| baihua0452 发表于 2007-3-15 16:39 | 显示全部楼层
刚刚试了,不是这样的
我说的是锁定之后就无法再选中了,不知道再哪里设置
 楼主| baihua0452 发表于 2007-3-15 18:44 | 显示全部楼层
那怎样取消呢,我打开了一个这样的文件之后
那怎样取消呢,我打开了一个这样的文件之后,我再打开以前的自己的文件也变成这样了,即锁定的元件无法选中,新建一个文件导入也是这样的。(现在已经解决,我将原来的PADS2005删除后装了SP2,但我想知道是什么原因造成的)
kevin84 发表于 2007-3-29 17:19 | 显示全部楼层
你可按照这个方法试一下
点击鼠标右键,选中SELECT&nbsp;ANYTHING,点击元件的某一个引脚,出现一个界面,再点击右键,选择pin&nbsp;porperties&nbsp;,在里面点击component,又出现一个界面,选中glued前面的锁定,点击OK就行了.
xiang_5288 发表于 2007-3-31 15:27 | 显示全部楼层
这样也可以
用快捷键选中这个器件,比如:ssR1,这时候R1就是选中状态了,然后点击右键,去掉Glued就可以了
