DSP中的 数字I/O口如何设置?(写程序)
2560|5
 楼主| Death格雷尔 发表于 2013-7-9 13:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
举例说明一下 最好是详细点的 谢谢
zhangmangui 发表于 2013-7-9 15:16 | 显示全部楼层
void InitGpio(void)
// Set GPIO A port pins,AL(Bits 7:0)(input)-AH(Bits 15:8) (output) 8bits
// Input Qualifier =0, none
     EALLOW;
         //EVA配置
     GpioMuxRegs.GPAMUX.all=0x0f0f;     // 配置PWM1,PWM2,PWM3,PWM4,QEP1,QEP2等的功能口
     GpioMuxRegs.GPAQUAL.all=0x0000;        // Input qualifier disabled
     //配置刹车,方向控制信号
     GpioMuxRegs.GPBMUX.all = 0x0000;     //配置为I/O口
//   GpioMuxRegs.GPBMUX.bit.PWM7_GPIOB0 = 0; //配置为I/O口
//   GpioMuxRegs.GPBMUX.bit.PWM8_GPIOB1 = 0;
//   GpioMuxRegs.GPBDIR.bit.GPIOB0 = 1;   //输出引脚,电机刹车控制,break
//   GpioMuxRegs.GPBDIR.bit.GPIOB1 = 1;   //输出引脚,电机方向控制,dir
     GpioMuxRegs.GPBDIR.all = 0xffff;    //配置为输出引脚
     GpioMuxRegs.GPBQUAL.all=0x0000;        // Input qualifier disabled
     EDIS;
     GpioDataRegs.GPBDAT.all = 0xff00;    //高8位为DA输出控制制动器
 楼主| Death格雷尔 发表于 2013-7-9 20:07 | 显示全部楼层
void InitGpio(void)
太感谢了
zhangmangui 发表于 2013-7-9 22:20 | 显示全部楼层
太感谢了
不谢   帮到你就好
yoonssica 发表于 2013-7-11 12:09 | 显示全部楼层
嘿嘿~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
xiaoweiwei9226 发表于 2014-8-29 21:29 | 显示全部楼层
void InitGpio(void)
那些是A口,哪些是B口这是怎么区分的呢   谢谢
