线绕电阻功率该怎样选取
11673|12
hyldy|  楼主 | 2013-7-9 14:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
jjjyufan| | 2013-7-9 14:17 | 只看该作者
应该用 功率型NTC热敏电阻 吧
wushizhch22| | 2013-7-9 14:21 | 只看该作者
根据你自己电路正常工作时的最大电流计算的,I^2*R=P,可以略微选大点,浪涌时会烧断绕线电阻保护后面的电路。没有什么抑制浪涌作用,只是跟保险丝一样保护电路,如果你想抑制浪涌的话,用温敏电阻~(个人意见,仅供参考)
hyldy|  楼主 | 2013-7-9 14:44 | 只看该作者
这个电阻并联在继电器输出两端,通过手触按键接通220V输入,然后通过整流桥,给后面的几百微法的电解电容充电,在电解电容充电到90V左右时,电源系统开始工作,然后由MCU控制电阻并联的继电器吸合,此时电流就通过继电器过去了,电阻就失去作用了,这个电阻主要是通电开始,继电器吸合前,电解电容充电抑制浪涌的,测试了一下,在交流253V输入的情况下,电阻两端的浪涌电压峰值幅值可达到300V以上,但是脉冲宽度仅几个毫秒左右,浪涌电流测试最大近10个安培,宽度也是几个毫秒左右,现在就是电阻的功率不知怎么确定的,比如说电阻为30Ω,68Ω或100Ω,功率都应该怎样计算选取啊,有劳各位大虾帮忙了
chunyang| | 2013-7-9 23:39 | 只看该作者
根据浪涌的平均功率来选而非峰值功率。
maychang| | 2013-7-9 23:54 | 只看该作者
“电阻两端的浪涌电压峰值幅值可达到300V以上,但是脉冲宽度仅几个毫秒左右,浪涌电流测试最大近10个安培,宽度也是几个毫秒左右”
这个“也是”,实在不应该。如果不“也是”,那还是电阻吗?
不亦心| | 2013-7-9 23:54 | 只看该作者
LZ的电源功率不小啊
maychang| | 2013-7-9 23:59 | 只看该作者
hyldy 发表于 2013-7-9 14:44
这个电阻并联在继电器输出两端,通过手触按键接通220V输入,然后通过整流桥,给后面的几百微法的电解电容充 ...
据你所说情况,该线绕电阻选5W耗散功率已经足够足够,更小一些也可以用,不过线绕电阻没有功率很小的。
可以用水泥电阻(水泥电阻里面其实是个小线绕电阻),但不能用金属膜电阻。
Lgz2006| | 2013-7-10 07:51 | 只看该作者
线绕功率电阻抗浪涌特性好,唯较少具体数据,参考同类经验选值吧
楼主情况属于“单次(不重复)工作”,没有“平均”可言了
功率选值当与浪宽正比,当阻值已经确定,可按2W/Ω初选,型式试验确定
garin223| | 2013-7-10 08:02 | 只看该作者
浪涌的时候,其实峰值电压会很大,但是平均电流不大的,取决于你的角度,间隔时间,频率次数。
garin223| | 2013-7-10 08:04 | 只看该作者
这个电阻 是预充电电阻,保护电解电容的。常用线绕保险丝电阻,熔断的时候不会产生明火。
HORSE7812| | 2013-7-10 10:24 | 只看该作者
学习
maychang| | 2013-7-10 10:30 | 只看该作者
这是雷电的冲击波形,持续时间比楼主电路小得多(小两个数量级以上),不可同日而语。
