哪位大侠用过MDK的Logic Analyzer?想观察AD输入波形。
10411|19
 楼主| dongwb 发表于 2013-7-9 14:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用MDK4.02+Jlink调试STM32,将ad采集函数付给一全局变量AD_Test,按照帮助文档说明将此全局变量加入Logic Analyzer。但在程序运行时Logic Analyzer窗口中AD_Test的值并未产生变化,一直是加入观察窗口时刻的值,也没有波形产生,但通过Watch窗口是可以看到变量变化的,感觉好像Logic Analyzer并未工作,请问是什么原因?是否是设置的问题?
kail77 发表于 2013-7-9 16:10 | 显示全部楼层
你加的是Watch窗口不是Logic Analyzer. 在左上角的[Setup]里,而且不是变量,是PB.5, ADC1 之类的外设名
 楼主| dongwb 发表于 2013-7-9 16:31 | 显示全部楼层
谢谢回复。变量我已经加到Logic Analyzer里啦,如图。
另外Logic Analyzer是可以加全局变量的,这有MDK的note http://www.keil.com/support/man/docs/jlink/jlink_trace_la_window.htm
帮助文件里也有说明
hkcj 发表于 2013-7-9 18:40 | 显示全部楼层
没有玩过   楼主  很遗憾   没有帮上你的忙   对不住啊
帮你顶一个   看看别人的意见   应该可以解决的
 楼主| dongwb 发表于 2013-7-10 09:06 | 显示全部楼层
谢谢帮顶,好像用这功能的人不多啊。以前用ccs有个图形功能,看输入波形非常方便,看MDK的介绍Logic Analyzer的功能应该更强大。
pyc3611 发表于 2014-8-12 22:45 | 显示全部楼层
想问一下楼主,你用J-link是怎么做到看Logic Analyzer波形打啊,网上人说只有Ulink才可以看
zhang3721 发表于 2014-8-26 18:21 | 显示全部楼层
我最近也在弄这个,请问你解决了吗?谢了
myxiaonia 发表于 2014-8-26 20:07 | 显示全部楼层
貌似只有软件仿真时候才有用,硬件上是不行的吧。ulink可以吗
tangqilin324 发表于 2014-8-27 09:24 | 显示全部楼层
LIEYINGHAOYUE 发表于 2015-1-31 16:44 | 显示全部楼层
这个功能也在调试的,也同样出现了同样的问题
不知道楼主解决了没有 啊:)
LIEYINGHAOYUE 发表于 2015-1-31 20:31 | 显示全部楼层
我之后又改了改,有波形显示了,不过显示的不连续,应该就是参数设置的问题了
2007ltt 发表于 2015-2-4 14:49 | 显示全部楼层
能分享下经验么? 我设置了一个全局变量,也没有波形出现
2007ltt 发表于 2015-2-4 14:50 | 显示全部楼层
我之后又改了改,有波形显示了,不过显示的不连续,应该就是参数设置的问题了 ...
a515509429 发表于 2015-3-13 16:44 | 显示全部楼层
看MDK的介绍Logic Analyzer的功能应很强大。
搞IT的 发表于 2015-3-13 17:00 | 显示全部楼层
这个测试结果显示不明确啊
huangqi412 发表于 2015-3-13 17:41 | 显示全部楼层
很可能要用它的ULINK
xia_318 发表于 2015-7-23 15:08 | 显示全部楼层
我也在用Logic Analyzer窗口想看TIM2的输出波形,但再怎么设置也看不到波形,只是四条电平直线,正在努力!
周董 发表于 2015-7-23 15:46 | 显示全部楼层
很少用这个,不是太清楚,帮你顶一下。
