请教一些基本问题
3556|1
 楼主| limee 发表于 2007-3-18 22:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.&nbsp;自定义的元件封装中,贴片元件的焊盘尺寸有没有标准规格,还是只要比<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;元件引脚宽且长并保证相邻焊盘离得不要太近即可?插脚元件的过线孔尺&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;寸有无规格?<br />2.&nbsp;板面上,孔的内外径尺寸,以及线宽及其间隔距离等等,有无标准化规格,<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;还是只要不小于厂家所能加工的最小尺寸即可?<br />3.&nbsp;看到一些资料中提到定位孔,SMT定位光标,测试孔,mark等,这些东西什<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;么时候用,具体有什么用?<br /><br />
pifa1724 发表于 2007-3-18 22:50 | 显示全部楼层
请教一些基本问题
1.片元件的焊盘尺寸有标准规格,可以参照标准封装库&nbsp;插脚元件的过线孔应该要比线径到,大多少要看&nbsp;你要是AI&nbsp;还是手插<br />2.孔的的内径不能太大&nbsp;&nbsp;否则过波峰&nbsp;或者&nbsp;浸焊是要冒焊锡。<br />3。定位孔,SMT定位光标,测试孔,mark&nbsp;要看你的板子是否要SMT或者AI&nbsp;,否则没有必要
