[产品供应] 电源老化设备及节能电子负载
2031|0
 楼主| 萧萧雨些 发表于 2013-7-9 15:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
设备优点:
1、老化电源范围广
2、同一台老化车,可兼老化一次电源和二次电源
3、可老化所有大功率、大电流的电源
4、D2D模块/ERS模块可结合/分开配置
5、单通道可老化电源180W,最大电流30A
缺点:
系统配线复杂
1、低压大电流模块电源与节能电子负载均流板一对一连接老化。
2、可以多个接口板输入通道并联使用,以适应大功率电源模块的老化要求
3、可通过监控单元监视每路电源的电流和电压输出,并能够进行各路控制电流的设定
4、能够灵活扩展容量,并且能够方便地对现有电阻/电子耗能型老化架/车进行改装;
5、可与上位机通信,具有统一的上位机监控;
6、可以配置计算机监控老化过程,设定老化电压电流
                                                         负载特点
1、自动同步并网,对电网无冲击;
2、具有恒流功能,使用方便,操作灵活
3、具有完善的内部保护和并网保护功能,可长期稳定连续工作
4、模块化设计,用户既可以单独使用功率单元模块,也可以组成系统使用,配置灵活。功率模块更换方便,维护工作简单迅捷。
5、可实时监控每个低电压大电流模块电源的输出电压电流,并通过上位机电脑显示,可分别设定每个功率单元的通道电流值,可实现各种低电压模块电源的同时老化。
6、可以和计算机通讯,进行数据采集,并以报表形式输入所需要的数据,满足现代化生产和管理的要求。
7、通过计算机编程,可以对电源进行大小电流交替等方式老化,提高产品可靠性。
                                          负载可靠性
1、功率单元模块化设计,各模块运行相对独立
2、系统采用模块化冗余配置,在单个功率模块出现故障之时,系统仍然能够正常运行
3、完善的并网保护和模块自身保护
4、故障自恢复功能,使功率模块在电网或功率单元自身出现意外故障后,能够自动恢复运行
5、合理的结构设计,降低功率单元功率和内部温升
6、功率器件大余量设计,关键器件的严格选型,采用高MTBF元件提高产品整体可靠性。
我司主要生产研发节能老化设备,及电子式老化设备,针对电源,充电器,适配器等产品进行老化测试,
如有问题,欢迎洽谈。
萧先生       Tel:13410426855    QQ:527392581
