高电压滤波求教
2185|13
 楼主| 亚历山大Y 发表于 2013-7-9 19:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
大侠求救。。。。。
    要对50V~80V的电源进行滤波,用电解电容是可以,有那么高的耐压值。但频率稍微高点电解电容就效果不大了。低压都用陶瓷电容,这么高的电压陶瓷电容貌似有点够呛。看了下,陶瓷电容只有50V耐压的样子。是不是只能用钽电容了啊?想不出其他有这么高耐压值,高频特性又好的电容了,因为放在纹波较大的电源端,因此还要求功率还不能太小。。。。
   看的参考电路中对60V的电源端采用4.7uF的无极性电源滤波。。。。。
    十分感谢!
Lgz2006 发表于 2013-7-9 19:39 | 显示全部楼层
多电容组合解决
 楼主| 亚历山大Y 发表于 2013-7-9 22:42 | 显示全部楼层
多电容组合解决
多谢,
   那高频段只能用钽电容了?
不亦心 发表于 2013-7-9 22:46 | 显示全部楼层
高压瓷片电容大把
 楼主| 亚历山大Y 发表于 2013-7-9 22:48 | 显示全部楼层
高压瓷片电容大把
呵,1KV这种看见过,其他类似100V贴片,不知道有么。谢谢啊!
xyz549040622 发表于 2013-7-9 22:50 | 显示全部楼层
高压瓷片好像不是拿来滤波的。。。
不亦心 发表于 2013-7-9 22:51 | 显示全部楼层
 楼主| 亚历山大Y 发表于 2013-7-9 22:56 | 显示全部楼层
高压瓷片好像不是拿来滤波的。。。
电容不滤波?
xyz549040622 发表于 2013-7-9 23:10 | 显示全部楼层
我见到的Y电容,一般是用来吸收高压脉冲的,应该可以用来滤波的
wuzx-61 发表于 2013-7-9 23:25 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2013-7-9 23:26 | 显示全部楼层
Y电容用于滤波,那成本太高。普通瓷片电容价格要比安规电容便宜很多。
楼主要的电容不过100V耐压,实在说不上“高压”。100V耐压的瓷片电容大把,也有贴片。
mmuuss586 发表于 2013-7-10 08:37 | 显示全部楼层
:L。
用钽电容等于给自己找麻烦。
用高压电解电容+加小电容;
小电容高压:一大把
1、贴片1812封装
有耐压5KV,3KV,2KV等;
还有CBB、X、Y电容等;
jjeemm77 发表于 2013-7-10 08:56 | 显示全部楼层
还有其它材料封装的电容呀!…
haitun1895 发表于 2013-7-10 11:28 | 显示全部楼层
很久没接触过电容的了;
