[DCDC] 转换器效率问题
2906|18
 楼主| wuhan123 发表于 2013-7-9 21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我使用我们公司的芯片给客户做了个MENO板,客户要求在输入电压6 TO 8.4V,输出5V/2A时单板的效率是92%,现在我只能做到90%,调了很长时间调到了91%,不管怎么调都达不到92%,求大神指点!!!
Siderlee 发表于 2013-7-9 21:04 | 显示全部楼层
这么高的效率应该已经不错了
请教个问题  什么事MENO?
估计打广告的把DEMO写成大姨妈了,哈哈  发表于 2013-7-9 22:35
lyjian 发表于 2013-7-10 08:00 | 显示全部楼层
要效率高的话换个芯片
lymex 发表于 2013-7-10 12:17 | 显示全部楼层
测试电压的时候,是不是从板子的端子处?
tozxq 发表于 2013-7-10 15:40 | 显示全部楼层
换更大尺寸的电感,以提高漆包线线径,提高效率。
 楼主| wuhan123 发表于 2013-7-11 09:24 | 显示全部楼层
要效率高的话换个芯片
是啊,换了一个ESOP-8封装同类的芯片后效率可以达到91.8%,还是差0.2%
 楼主| wuhan123 发表于 2013-7-11 09:25 | 显示全部楼层
电感增大的话,在电感上的损耗更大,效率会降低的。试过很多次了
 楼主| wuhan123 发表于 2013-7-11 09:27 | 显示全部楼层
测试电压的时候,是不是从板子的端子处?
是啊,测得是样板的效率。
 楼主| wuhan123 发表于 2013-7-11 09:28 | 显示全部楼层
这么高的效率应该已经不错了
请教个问题  什么事MENO?
打错了,你知道什么意思就可以,不在大姨妈上纠结呀
lyjian 发表于 2013-7-11 12:29 | 显示全部楼层
MP1482,效率可以
输入电压(V)        输入电流(A)        输出电压(V)        输出电流(A)        效率(%)        备注
6.0230         1.8334         5.1233         2.0000         92.79         1482 24T12 BD(6.8uH)
7.4170         1.4944         5.1215         2.0000         92.41         1482 24T12 BD(6.8uH)
8.4260         1.3128         5.1193         2.0000         92.56         1482 24T12 BD(6.8uH)
5.5240         1.9116         4.8684         2.0000         92.21         1482 24T12 BD(6.8uH)
lyjian 发表于 2013-7-11 12:33 | 显示全部楼层
再加个性能好点肖特基,效率能提高1~2%。
lyjian 发表于 2013-7-11 12:38 | 显示全部楼层
或者,输出对BS加个4148之类的,也能提高大概1%
maruce 发表于 2013-7-11 16:41 | 显示全部楼层
个人觉得2A,走线还是比较重要的,看看有没有可以提升的,比如开窗刷锡;另外电感可以换个尺寸大的,如果纹波可以的话换个1uH试试。
flower_huanghua 发表于 2013-7-11 22:31 | 显示全部楼层
我觉得能做到这个效率已经很不错。在想提高就用更好的电感或者更好的片子。
 楼主| wuhan123 发表于 2013-7-12 09:17 | 显示全部楼层
我这个是同步降压,不需要肖特基二极管
 楼主| wuhan123 发表于 2013-7-12 09:19 | 显示全部楼层
那个是只有很小的作用,试过了,在电感后面接一个4148到一脚,能提高0.1%左右。
 楼主| wuhan123 发表于 2013-7-12 09:21 | 显示全部楼层
个人觉得2A,走线还是比较重要的,看看有没有可以提升的,比如开窗刷锡;另外电感可以换个尺寸大的,如果纹 ...
1UH的电感太小了,带10W的负载肯定不行
 楼主| wuhan123 发表于 2013-7-12 09:25 | 显示全部楼层
我觉得能做到这个效率已经很不错。在想提高就用更好的电感或者更好的片子。 ...
只能换芯片,芯片内置的MOSFET 的Rdson为130MR,在MOS上的损耗比较大。
lyjian 发表于 2013-7-12 12:32 | 显示全部楼层
我这个是同步降压,不需要肖特基二极管
我知道是同步的。
但加一个肖特基可以提高效率。
lyjian 发表于 2013-7-12 12:35 | 显示全部楼层
那个是只有很小的作用,试过了,在电感后面接一个4148到一脚,能提高0.1%左右。 ...
我用MP1482做了测试,6V输入时至少能提高0.5%以上。我加的二极管是BAT54。高电压输入时效率提升小些。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
wuhan123 + 1 赞一个!
查看全部评分
