AD9不识别图标
4449|6
 楼主| wyb780719 发表于 2013-7-9 21:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
AD, PCB, pc, dxp
我下载安装了AD9,每次都无法识别pcb、sch文件图标。不过双击文件可以打开。
已经尝试过的方法:
1、右键属性,选择打开方式;
2、dxp-优先选项-文件类型-选择文件sch、pcb-确认
3、卸载重装n遍
请教高手,这是咋回事啊?
yulunna 发表于 2013-7-11 02:01 | 显示全部楼层
 楼主| wyb780719 发表于 2013-7-11 10:30 | 显示全部楼层
新招数:
1、到“C:\Documents and Settings\你现在的用户名\Local Settings\Application Data”目录中删除一个名为“IconCache.db”的隐藏属性的图标缓冲文件。删除图标缓冲文件后,系统将重新建立图标文件的缓冲,图标显示问题也就随之解决了(需将隐藏文件显示出来)。
2、加载其它机器上的运行设置环境文件。
可惜没效果。
tergy2012 发表于 2013-7-11 16:02 | 显示全部楼层
支持了啊
 楼主| wyb780719 发表于 2013-7-11 18:13 | 显示全部楼层
问题解决了
需要先终止进程“EXPLORE”,然后再删除一个名为“IconCache.db”的隐藏属性的图标缓冲文件,最后恢复进程“EXPLORE”。
贴出方法供感兴趣的兄弟们探讨。
dengchunfa 发表于 2015-6-6 09:13 | 显示全部楼层
我现在也碰到这个问题,按楼主的方法试了不行,崩溃啊,折腾好久了!
huaiqiao 发表于 2015-6-6 09:37 | 显示全部楼层
以后这种问题截图说明下,另外,换个其他版本的试试。
