NPN驱动继电器的两种接发有什么区别。
5465|26
maychang| | 2013-7-10 09:37 | 只看该作者
前者三极管是共射电路,后者三极管是共集电极电路。
后者需要很大的输入电压摆幅,但即使输入电压摆幅大到等于电源电压范围,三极管仍不能饱和,故很少用。
diudiu1987| | 2013-7-10 10:27 | 只看该作者
有区别,方案2更合理。
jjeemm77 2013-7-10 16:12 回复TA
社会不定份子!…哈哈!…
garin223 2013-7-10 12:56 回复TA
方案2不合理。
Lgz2006 2013-7-10 10:31 回复TA
方案2很少用到
xujian87361309| | 2013-7-10 11:30 | 只看该作者
NPN,不是PNP
jjeemm77 2013-7-10 16:19 回复TA
PNP也是还要接至集电极上!…
oldzhang| | 2013-7-10 12:04 | 只看该作者
1 集电极输出,加在继电器上的电压大些,基极要加电阻
2 射极输出,加在继电器上的电压小些,基极的电阻可以省
继电器是VCC供电的,几乎没有区别,
soso| | 2013-7-10 12:05 | 只看该作者
前者就是开关后者可能有恒流(限流)作用
2318809119|  楼主 | 2013-7-10 12:51 | 只看该作者
后者需要很大的输入电压摆幅,但即使输入电压摆幅大到 ...
哦,谢谢。共集电极的电路就无法使继电器吸合。要是三级管饱和就必须有一定的基极电流。而对于此电路由于输入阻抗特别的高,所以基极电流很小,不会使三极管达到饱和状态。可以这样理解吗?
maychang| | 2013-7-10 13:09 | 只看该作者
2318809119 发表于 2013-7-10 12:51
哦,谢谢。共集电极的电路就无法使继电器吸合。要是三级管饱和就必须有一定的基极电流。而对于此电路由于 ...
不是这样理解。
NPN管共集电极电路,集电极总是等于电源电压,基极输入等于电源电压时,恰是集电极等于基极电压。这种状态不算进入饱和,要集电极低于基极才算饱和。
要NPN共集电极进入饱和,基极必须比电源电压还要高一些才行。
wushizhch22| | 2013-7-10 13:41 | 只看该作者
wushizhch22| | 2013-7-10 13:52 | 只看该作者
应该是这两种接法吧,LZ连个图都不给,我帮你画了,现在不是很直观么?
显然,共射级接法三极管很容易饱和,饱和导通后集电极电位拉到地IC就是继电器电流,U0不需要太大。
但是,后面一种接法就算管子饱和导通,集电极电压始终是VCC,而且饱和条件决定了U0>VCC,所以U0要求很大。。
jjeemm77| | 2013-7-10 16:21 | 只看该作者
大神的说明不够充分!…………???
jjeemm77| | 2013-7-10 16:27 | 只看该作者
应该是基极电压比集电极高些、才是进入饱和状况!……<多有得罪了、请抱含!…>
rqkj6668| | 2013-7-10 16:36 | 只看该作者
第二种电路对于NPN三极管不太合理,因为不太容易使继电器吸合,除非基极电压满足继电器吸合电压才行,建议使用第一种电路。如若使用第二种电路建议使用PNP三极管。
Z赤心木QW| | 2013-7-10 20:20 | 只看该作者
开关状态和饱和状态
zhangmangui| | 2013-7-10 22:17 | 只看该作者
二楼正解  方案2导通电压要很高   不适用
一般都是方案1
yulunna| | 2013-7-11 00:42 | 只看该作者
一直用方案1
hellodjl| | 2013-7-11 08:03 | 只看该作者
学习了下,理解了下,呵呵
呆板书生| | 2013-7-11 08:53 | 只看该作者
2楼正解
a406916285| | 2013-7-11 10:05 | 只看该作者
这里有解说
