return是否能造成地址错误陷阱
3738|7
 楼主| kenan6615 发表于 2013-7-10 10:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的程序发生了地址错误陷阱,进入地址错误陷阱中断后得到堆栈中的地址,是一个函数中的return语句,一个挺简单的函数,里面不调用函数,且这个函数只在main中调用,没有别的函数调用这个函数。我怀疑是不是堆栈发生问题,返回地址不正确造成的呢?
yewuyi 发表于 2013-7-12 15:09 | 显示全部楼层
没有强烈的干扰造成PC指针乱飞,则不会有。
兰天白云 发表于 2013-7-12 15:34 | 显示全部楼层
如果用汇编,多写了return则可能返回一个错误地址
 楼主| kenan6615 发表于 2013-7-15 09:00 | 显示全部楼层
我用的C语言,但是每次运行都是一个地方的return,若是跑飞了怎么会总跑飞到一个地方呢
yewuyi 发表于 2013-7-15 09:26 | 显示全部楼层
数组溢出,堆栈溢出,错误的跳转等都可能造成。
 楼主| kenan6615 发表于 2013-7-15 10:47 | 显示全部楼层
没有用goto,是不是应该不会有错误的跳转呢?
堆栈溢出的话标志位没有置位啊,也没有进入溢出中断呢
数组溢出是怎么回事呢?
 楼主| kenan6615 发表于 2013-7-17 13:09 | 显示全部楼层
看了一下,应该没有机会数组溢出啊
qbmin 发表于 2013-7-27 14:20 | 显示全部楼层
调用 函数 一定要在 使用前 说明,若不说明 可以编译成功,但函数返回错误值
