询问关于STM32电池供电的电源设计
7098|19
 楼主| davidteng10 发表于 2013-7-10 11:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位牛人,请问下,我想设计个板子STM32作MCU,数模混合的,我想用9V放电池进行供电,不过好像电流不太够,请问用电池供电的话有什么好的选择吗?
21世纪黄毛 发表于 2013-7-10 12:04 | 显示全部楼层
我试过用9V电池供电,电流一上到100MA电压就猛降了。
我觉得学习用就直接USB供电
做手持设备的话就要用增加升压电路吧
IJK 发表于 2013-7-10 12:05 | 显示全部楼层
取决于9V电池的供电电流多大,100mA应该够,前提是用DC-DC把9V降到3V
dirtwillfly 发表于 2013-7-10 13:26 | 显示全部楼层
也可以用多节的锂电池的
lei129210 发表于 2013-7-10 14:43 | 显示全部楼层
如果上显示屏的话,100个毫安可能就不够了。可以用电池并联啊。
 楼主| davidteng10 发表于 2013-7-10 15:17 | 显示全部楼层
问题就在这儿,我的电路里都用了3节9V并联了,可竟然还是不够用,芯片手册上F103v最多也就72mA的工作电流啊,再带个flash 20mA左右,不知道为什么还是不够。我说的这个不够不是说不能工作,是还有一小块模拟电路么,那边电压就降了。
 楼主| davidteng10 发表于 2013-7-10 15:27 | 显示全部楼层
DC-DC我没用过啊,有什么模块推荐吗?我这个因为带模拟部分,所以要先9V降到5V,再5V降到3V
lei129210 发表于 2013-7-10 15:41 | 显示全部楼层
问题就在这儿,我的电路里都用了3节9V并联了,可竟然还是不够用,芯片手册上F103v最多也就72mA的工作电流 ...
关于DC-DC的话,如果要求线性比较好就用LDO呗,要求效率高的话,就用开关电源,做好去耦就行的。
shucaishucai 发表于 2013-7-10 15:53 | 显示全部楼层
单节锂电就可以啊LDO
 楼主| davidteng10 发表于 2013-7-10 15:59 | 显示全部楼层
关于DC-DC的话,如果要求线性比较好就用LDO呗,要求效率高的话,就用开关电源,做好去耦就行的。 ...
有具体推荐的型号吗?LD0?
lei129210 发表于 2013-7-10 18:30 | 显示全部楼层
有具体推荐的型号吗?LD0?
1117-3.3用的就比较多,最大输入电压可以为15V,输出3.3V电压,最大输出电流可以到1A。
 楼主| davidteng10 发表于 2013-7-10 18:47 | 显示全部楼层
1117-3.3用的就比较多,最大输入电压可以为15V,输出3.3V电压,最大输出电流可以到1A。 ...
那从正负9到正负5呢?除了78xx79xx有没有效率更高或者说输出电流更大的选择?
王紫豪 发表于 2013-7-10 20:03 | 显示全部楼层
你浪费了很多能量啊,电池供电 DCDC 是必须的
lei129210 发表于 2013-7-10 20:07 | 显示全部楼层
那从正负9到正负5呢?除了78xx79xx有没有效率更高或者说输出电流更大的选择? ...
那你要去找别人做电源的好好问问了。
Z赤心木QW 发表于 2013-7-10 20:22 | 显示全部楼层
DC-DC是必须的,如果LDO的话,浪费太大了
cool_coder 发表于 2013-7-11 08:20 | 显示全部楼层
有模拟电路就比较麻烦,用开关电源干扰会比较严重,线性电源效率又太低。从系统设计入手解决吧,先把电源电压统一了再考虑细节设计。
tergy2012 发表于 2013-7-11 11:12 | 显示全部楼层
不懂,坐等牛人回答啊
HORSE7812 发表于 2013-7-11 11:48 | 显示全部楼层
zwc6658305 发表于 2014-5-2 11:43 | 显示全部楼层
淘宝DC-DC模块一大锥还很便宜
zwc6658305 发表于 2014-5-2 11:44 | 显示全部楼层
DC-DC  lm2596   ldo 就用1117可以啦
