求助 PIC12F615单片机的A/D测试电路和程序.
6440|25
 楼主| 嗳许 发表于 2013-7-10 12:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
简单的测试电路,可以点亮LED,谢谢了~
lovezichao 发表于 2013-7-10 15:28 | 显示全部楼层
不是太明白你的意思。你准备怎么样测试电路?
 楼主| 嗳许 发表于 2013-7-10 15:42 | 显示全部楼层
是这样的,AD输入值是用直流电压源的,如AD采集到2V电压给PIC12F615单片机,单片机将AD转换后的对应的二进制数控制单片机端口,这样就可以点亮或熄灭led灯了。主要就是程序不怎么会,C语言和汇编都可以的,我是新手。
lovezichao 发表于 2013-7-10 16:06 | 显示全部楼层
是这样的,AD输入值是用直流电压源的,如AD采集到2V电压给PIC12F615单片机,单片机将AD转换后的对应的二 ...
我用的PIC工具是CCS 这样吧,给你一个简单的例子。使用AD通道是AN2。当采集到的电压大于3V时,点亮灯。
#DEVICE   ADC= 10                        //adc为10位
#fuses INTRC_IO,WDT,PROTECT,PUT,BROWNOUT
#use delay(clock=4000000,restart_wdt)
#define   OUT_H() output_bit(PIN_A1,1)
#define   OUT_L() output_bit(PIN_A1,0)
U32 ADCTemp;
void main()
  setup_wdt(WDT_72MS);
  //ADC init
  setup_adc_ports(sAN2|VSS_VDD);
  setup_adc(ADC_CLOCK_DIV_64);
  while(1)
   SET_ADC_CHANNEL(2);
   delay_ms(50);
   ADCTemp=READ_ADC(ADC_START_AND_READ);
   delay_ms(50);
   if(ADCTemp>613)
    OUT_H();
   else
    OUT_L();
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
嗳许 + 1 赞一个!
查看全部评分
 楼主| 嗳许 发表于 2013-7-11 09:41 | 显示全部楼层
编译过后还有个错误,使用这个软件编译码吗
 楼主| 嗳许 发表于 2013-7-11 09:54 | 显示全部楼层
我用另外一种 MPLAB IDE 编译器编写  出现下面这个错误,求解~~
lovezichao 发表于 2013-7-11 11:08 | 显示全部楼层
#include<pic12f615>
 楼主| 嗳许 发表于 2013-7-11 11:17 | 显示全部楼层
#include
还是不行的,要不你用你的编译器编译下,把.hex文件发给我
lovezichao 发表于 2013-7-11 11:42 | 显示全部楼层
#include <12f675.h>
#DEVICE ADC=10
#use delay(clock=4000000)
#fuses INTRC_IO,NOWDT,NOPUT,NOMCLR
#byte GPIO=0x05
#byte TRISO=0x85
//#byte WPU=0x95
//#byte ANSEL=0x9F
//#byte CMCON=0x19
unsigned int32 temp;
void Port_Init(void)
      //  set_tris_a(0x00);
void main(void)
   Port_Init();
   //ADC init
   setup_adc_ports(sAN0|VSS_VDD);
   delay_ms(50);
   while(1)
      SET_ADC_CHANNEL(0);
      delay_ms(50);
      temp=READ_ADC(ADC_START_AND_READ);
      if(temp>613)
         OUT_H();
      else
         OUT_L();
 楼主| 嗳许 发表于 2013-7-11 11:52 | 显示全部楼层
#include
#DEVICE ADC=10
你用的编译软件全名是什么,可能我的下的编译器不一样,谢谢了~
 楼主| 嗳许 发表于 2013-7-11 12:45 | 显示全部楼层
我用我的编译器还是出现错的呢
lovezichao 发表于 2013-7-11 13:14 | 显示全部楼层
我用我的编译器还是出现错的呢
PCW,和你的一样
 楼主| 嗳许 发表于 2013-7-11 13:21 | 显示全部楼层
PCW,和你的一样
#DEVICE ADC=10
这里面的 DEVICE、use、fuses 还是显示为红色的,编译失败啊 你的可以编译吗
wang271415728 发表于 2013-7-12 14:10 | 显示全部楼层
顶起来
opal11 发表于 2013-8-23 23:33 | 显示全部楼层
学习,顶一下。
bobo-1983 发表于 2013-9-24 10:42 | 显示全部楼层
你的技术支持,能提供源码吗?
q3742829 发表于 2013-9-27 10:03 | 显示全部楼层
路过学习
lwbsss 发表于 2013-9-30 21:55 | 显示全部楼层
我也是初学者,我把我的源码给你一段PIC16F785的,我做得电池电压判断。自己对着PDF看吧。
BC_GND=0;
        CVROE=0; //
        VROE=1;//1.2V内部参考源输出到VREF引脚
        ANS3=1; //开启AN3
        ADCS2=ADCS1=ADCS0=0;       //选择A/D转换时针FOSC/2
        ADFM=1;//AD结果右又左对齐
        VCFG=1;//参考电压为VREF引脚
        CHS3=0;CHS2=0;CHS1=1;CHS0=1; //模拟通道选择AN3
    ADON=1;//开启AD模块
        ADRESH=0x00;//清零AD寄存器
        ADRESL=0x00;
        for(i=0;i<5;i++);//等待所需采集时间
        GO=1; //启动转换
        while(GO);//等待GODONE被清零
        VROE=0;//1.2V内部参考源不输出到VREF引脚
        ad=(ADRESH<<8)+ADRESL;
        if(ad>=0x0155)POWER_SW=1;  //0X0144 = 341 >3.8V,
        if(ad<=0x0133)POWER_SW=0;  //<3.6v
xgh110 发表于 2013-10-10 16:29 | 显示全部楼层
#include
#DEVICE ADC=10
我在网上想找12f675的头文件找不到啊,PCW里面有吗?
lovezichao 发表于 2013-10-11 09:58 | 显示全部楼层
建工程的时候选上单片机的型号,里面是有头文件的。如果没有,我下面给你一个。
