DSP28XX发热问题
1850|5
独孤求败2030|  楼主 | 2013-7-10 13:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
zhangmangui| | 2013-7-10 13:48 | 只看该作者
个人觉得40度很正常了  当时我用作电机控制的时候也发热
还有就是AD输入信号是否嵌位  PWM波输出是否隔离
comeon201208| | 2013-7-11 22:45 | 只看该作者
这个肯定是不正常的,先看下有没有串联电源的,看看有没有虚焊的
huangfeng33| | 2013-7-18 16:30 | 只看该作者
感觉发热25到45度之间都应该是正常的,可以正常使用.
vivilzb1985| | 2013-7-18 23:59 | 只看该作者
芯片的发热问题是很头疼的问题的,做硬件开发的都会遇到的
拿起书本| | 2013-7-20 21:05 | 只看该作者
这个有可能是焊接问题导致,不过按楼主所说的发热程度应该没什么问题,不要发烫就
