仿真很重要
3528|26
 楼主| CY0904030105 发表于 2013-7-10 19:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前用Veriolg写程序,都是小程序,写完编译没错误后就直接下载到系统板上调试;现在做的这个,控制的信号比较多,虽然编译没有错误,但是要是不通过仿真观察各个信号是否满足时序要就,就直接下载的到系统板上调试,很难发现错误;要是仿真时序上没有什么错误,一般程序就没的问题了,通过这次项目,真心感觉仿真很重要。
GoldSunMonkey 发表于 2013-7-10 21:17 | 显示全部楼层
:)那肯定的。特别是板卡还没回来的时候
shiyinjita 发表于 2013-7-10 23:43 | 显示全部楼层
,尤其是系统级别的仿真,还有最好做做后仿真
 楼主| CY0904030105 发表于 2013-7-11 12:46 | 显示全部楼层
没做过后仿真,感觉功能仿真通过了,基本上就没的问题了,估计和自己做的工程中时钟都不是很高有关
 楼主| CY0904030105 发表于 2013-7-11 12:52 | 显示全部楼层
那肯定的。特别是板卡还没回来的时候
信号多了,仿真波形看的眼都花了:'(
 楼主| CY0904030105 发表于 2013-7-11 12:54 | 显示全部楼层
那肯定的。特别是板卡还没回来的时候
问一下,有什么语言设置,让Modelsim中的特定信号不在仿真波形中出现
shiyinjita 发表于 2013-7-11 19:51 | 显示全部楼层
写个脚本语言,就可以了
GoldSunMonkey 发表于 2013-7-11 21:34 | 显示全部楼层
没做过后仿真,感觉功能仿真通过了,基本上就没的问题了,估计和自己做的工程中时钟都不是很高有关 ...
:)我已经不做后仿很多年了
写个脚本语言,就可以了
是的,这个方法不错的
shiyinjita 发表于 2013-7-11 22:31 | 显示全部楼层
我已经不做后仿很多年了
呵呵,我还是前仿和后仿都做的,尤其是一个6000多门以上的,我都会这样做,要不然出问题,我都不知道处在哪里了:
haitun1895 发表于 2013-7-12 14:42 | 显示全部楼层
qin552011373 发表于 2013-7-12 19:22 | 显示全部楼层
工作要用cpld  不知道这个要不要仿真
GoldSunMonkey 发表于 2013-7-12 19:48 | 显示全部楼层
工作要用cpld  不知道这个要不要仿真
最好仿一下
 楼主| CY0904030105 发表于 2013-7-13 11:09 | 显示全部楼层
写个脚本语言,就可以了
例如我这有clk,rst_n,rden,rdaddr,wren,wraddr,我不想让rden,rdaddr在波形中出现,应该怎么操作了,谢谢指导。
qin552011373 发表于 2013-7-13 15:11 | 显示全部楼层
最好仿一下
刚刚接触altera   不会啊
yzh0912 发表于 2013-7-13 21:44 | 显示全部楼层
写个脚本语言,就可以了
新手,是tcl脚本还是什么啊?谢谢
shiyinjita 发表于 2013-7-15 12:07 | 显示全部楼层
新手,是tcl脚本还是什么啊?谢谢
写个简单的do文件就可以了
shiyinjita 发表于 2013-7-15 12:08 | 显示全部楼层
例如我这有clk,rst_n,rden,rdaddr,wren,wraddr,我不想让rden,rdaddr在波形中出现,应该怎么操作了, ...
看看do文件的说明
 楼主| CY0904030105 发表于 2013-7-15 12:40 | 显示全部楼层
看看do文件的说明
只是想屏蔽某个信号,让其不在wave中出现,这个do文件也可以实现吗
