固定衰减器在高频段衰减不够
2646|14
 楼主| LDLD 发表于 2013-7-10 23:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
用色环电阻搭的固定衰减器,衰减器40dB,特性阻抗是50欧,采用π型衰减器结构图,在1M之后输出量就变得很大了只能衰减30倍左右,频率越大,衰减量越小了
mjc4404 发表于 2013-7-11 07:45 | 显示全部楼层
高频分压要在电阻两端并联适当的补偿电容. 找一些示波器的衰减电路看看.
gx_huang 发表于 2013-7-11 08:32 | 显示全部楼层
分布电感、电容会导致衰减不准。
走线焊接要注意减少分布参数的影响。
如果电阻的引脚很长,自然分布电感变大了。
 楼主| LDLD 发表于 2013-7-11 13:51 | 显示全部楼层
补偿电容改如何选择呢
 楼主| LDLD 发表于 2013-7-11 13:52 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2013-7-10 23:38
改用晶片电阻。
目前只有色环电阻,能问问这其中的原因,是因为分布电感嘛
 楼主| LDLD 发表于 2013-7-11 13:53 | 显示全部楼层
分布电感、电容会导致衰减不准。
走线焊接要注意减少分布参数的影响。
如果电阻的引脚很长,自然分布电感变 ...
其中还没有线,就三个电阻,就是找不到很合适的电阻,和计算公式出来的阻值还相差一点代替的,
 楼主| LDLD 发表于 2013-7-11 14:00 | 显示全部楼层
各位大神,我做的11年电赛LC振荡那题,题中要求15M的振荡,衰减器的频带要和振荡器相匹配
gx_huang 发表于 2013-7-11 14:02 | 显示全部楼层
几兆的频率,随便的常用电阻,频响都是平坦的,肯定是器件搞错了,或者你的测试系统有问题:
不是50欧姆的系统、信号源频响有问题等。
 楼主| LDLD 发表于 2013-7-11 14:34 | 显示全部楼层
不是50欧姆的 ...
信号源的问题,这个我有想到,但是目前用的是EE1643函数信号发生器,函数输出,阻抗是50欧,器件也没搞错,但是2.5K的电阻是用2.4K 代替的
gx_huang 发表于 2013-7-11 14:57 | 显示全部楼层
终端接50欧姆负载了没有?
3个电阻的阻值是多少?
gx_huang 发表于 2013-7-11 15:14 | 显示全部楼层
而且,可以同时检测衰减器前面的幅度,可以对比。
 楼主| LDLD 发表于 2013-7-11 17:27 | 显示全部楼层
终端负载50欧接了的,输入网络前段是接近一半的衰减的,就是输出端有问题,现在问题解决了,是测试的时候的信号接地的问题
 楼主| LDLD 发表于 2013-7-11 17:28 | 显示全部楼层
感谢各位大师的指点
grasswolfs 发表于 2013-7-11 17:36 | 显示全部楼层
来晚了,问题解决了,顶个楼吧
 楼主| LDLD 发表于 2013-7-12 09:27 | 显示全部楼层
结题给分怎么老出错,给点提示行不
