在28035的手册中没有COMPCTL寄存器
4071|8
 楼主| lijinpeng90 发表于 2013-7-11 10:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
在28035例程epwmdceventripcomp中使用到了COMPCTL寄存器,但是在手册中并没有找到,这是为什么呢?
SLEET1986 发表于 2013-7-11 14:42 | 显示全部楼层
这个在ADC那个文档里面的
 楼主| lijinpeng90 发表于 2013-7-11 15:17 | 显示全部楼层
这个在ADC那个文档里面的
似乎没有的啊。。。
zhangmangui 发表于 2013-7-11 15:25 | 显示全部楼层
GpioCtrlRegs.AIOMUX1.bit.AIO2 = 2;    // Configure AIO2 for CMP1A (analog input) operation
Comp1Regs.COMPCTL.bit.COMPSOURCE = 0;
Comp1Regs.COMPCTL.bit.CMPINV = 0;
Comp1Regs.COMPCTL.bit.COMPDACEN = 1;
Comp1Regs.COMPCTL.bit.SYNCSEL = 0;        //Comp2Regs.COMPCTL.bit.QUALSEL = 0;
Comp1Regs.DACVAL.bit.DACVAL = (int)(p_Debug2);
GpioCtrlRegs.AIOMUX1.bit.AIO4 = 2;    // Configure AIO4 for CMP2A (analog input) operation
Comp2Regs.COMPCTL.bit.COMPSOURCE = 0;
Comp2Regs.COMPCTL.bit.CMPINV = 0;
Comp2Regs.COMPCTL.bit.COMPDACEN = 1;
Comp2Regs.COMPCTL.bit.SYNCSEL = 0;        //Comp2Regs.COMPCTL.bit.QUALSEL = 0;
Comp2Regs.DACVAL.bit.DACVAL = (int)(p_Debug3)
可否参考一下  没找到相应的**
SLEET1986 发表于 2013-7-11 15:33 | 显示全部楼层
似乎没有的啊。。。
附件48页
zhangmangui 发表于 2013-7-11 15:44 | 显示全部楼层
这里有提到
 楼主| lijinpeng90 发表于 2013-7-11 20:44 | 显示全部楼层
这里有提到
谢谢
 楼主| lijinpeng90 发表于 2013-7-11 20:45 | 显示全部楼层
附件48页
谢谢
zhangmangui 发表于 2013-7-11 21:42 | 显示全部楼层
附件48页
感谢耐心回复
