[技术]
模块的输入端电压被拉低的原因
3878|3
mornsunfae|  楼主 | 2013-7-11 12:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
客户使用开关电源12V输出给我司宽压1-3W产品(输入无欠压保护)供电,发现供电的输入电压被拉低到1.5V。
这是因为开关电源输出电压建立时间比较缓慢,电压还没有升到12V前的低压我司产品就已经启动,导致输入电流很大,结果前端开关电源过流,电压被拉低,一般在这种情况下推荐客户使用更大功率的电源或在我司模块的输入端增加输入欠压保护电路,确保模块在整个输入电压段都能正常工作。
hkcj| | 2013-7-11 12:20 | 只看该作者
原来这样啊   不是很了解   楼主    顶一个    不错
电源之星| | 2013-7-11 16:31 | 只看该作者
电压上升缓慢会造成过流?
那金升阳的模块需要多快的上升电压才能正常工作呢?
yudengyun| | 2013-7-12 11:11 | 只看该作者
了解 了
