佩服楼主的**力
3372|4
 楼主| semi_china 发表于 2007-3-1 19:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
多种版本的TANNER&nbsp;EDA软件(适合各种Windows操作系统)包括Ledit、LVS、Spice等软件包,可以进行IC的版图、验证、仿真等全部设计过程。也可适用于分立器件,支持Cif和GDSII格式,版图文件与制版单位可以对接。<br />Silvaco的模拟软件(适合各种Windows操作系统),包括ssuprem3、athena、atlas等软件包,可以进行工艺、器件模拟。适用于器件结构、工艺的研究,可以进行参数模拟。<br />虽不是最高级的,但却是最实用的。可以给需要的朋友们提供用于学习,请注意不是无偿提供呦,需要用资料、信息、软件等进行互换。长期有效。请联系semi_china@hotmail.com
 楼主| semi_china 发表于 2007-3-10 16:57 | 显示全部楼层
版图设计
 楼主| semi_china 发表于 2007-3-10 16:58 | 显示全部楼层
工艺模拟
designlab 发表于 2007-3-18 16:32 | 显示全部楼层
我这里也有些,包括ASIC设计IP...
-8bit&nbsp;1T/2T/4T/12T&nbsp;MCU<br />&nbsp;&nbsp;8bit&nbsp;RISC&nbsp;CPU<br />&nbsp;&nbsp;16bit&nbsp;MCU<br />&nbsp;&nbsp;32ibt&nbsp;RISC&nbsp;CPU<br />&nbsp;&nbsp;Audio&nbsp;Echo&nbsp;Processor<br />&nbsp;&nbsp;16/24&nbsp;bit&nbsp;DSP&nbsp;Core<br /><br />-&nbsp;Interface&nbsp;IP:<br />&nbsp;&nbsp;Usb1.0&nbsp;controller/PHY<br />&nbsp;&nbsp;Usb2.0&nbsp;Controller/Host&nbsp;PHY<br />&nbsp;&nbsp;Usb2.0&nbsp;OTG<br />&nbsp;&nbsp;PCI/PCI-X<br />&nbsp;&nbsp;PCI-Express&nbsp;Controller/PHY<br />&nbsp;&nbsp;IEEEE1394&nbsp;Controller/PHY<br />&nbsp;&nbsp;Ethernet&nbsp;10/100/1000&nbsp;Controller&nbsp;PHY<br />&nbsp;&nbsp;IDE/SATA&nbsp;Controller/PHY<br />&nbsp;&nbsp;AMBA2.0/3.0&nbsp;IP<br />&nbsp;&nbsp;AMBA&nbsp;Interface&nbsp;IP<br />&nbsp;&nbsp;<br />-&nbsp;JPEG/JPEG2000&nbsp;Encoder/Decoder/Codec<br />&nbsp;&nbsp;MJPEG<br />&nbsp;&nbsp;MPEG2&nbsp;Decoder<br />&nbsp;&nbsp;MPEG2&nbsp;HD<br />&nbsp;&nbsp;MPEG4/H264&nbsp;Codec/Encoder/Decoder&nbsp;<br /><br />-&nbsp;8bit&nbsp;ADC/DAC<br />&nbsp;&nbsp;10bit&nbsp;ADC/DAC<br />&nbsp;&nbsp;16bit&nbsp;DAC&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;Modulator<br /><br />另外还提供各种各样得ASIC设计EDA平台(windows&nbsp;&&nbsp;linux&nbsp;&&nbsp;Solaris版本),有需要&nbsp;&nbsp;可以email联系详细谈。<br /><br />Email:&nbsp;soft_cores@163.com<br />&nbsp;&nbsp;
mcuplayer 发表于 2007-3-27 13:01 | 显示全部楼层
佩服楼主的**力
