有弄过12864串口显示程序430(带打点的)
4655|33
 楼主| 胡斯哲 发表于 2013-7-11 16:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
tergy2012 发表于 2013-7-11 16:33 | 显示全部楼层
 楼主| 胡斯哲 发表于 2013-7-11 16:53 | 显示全部楼层
围观
tergy2012 发表于 2013-7-11 16:55 | 显示全部楼层
继续支持lz
dirtwillfly 发表于 2013-7-11 21:47 | 显示全部楼层
没看明白楼主啥意思
 楼主| 胡斯哲 发表于 2013-7-11 22:06 | 显示全部楼层
没看明白楼主啥意思
就是用msp430 12864的串行传输显示波形
dirtwillfly 发表于 2013-7-11 22:24 | 显示全部楼层
哦。明白了。
NE5532 发表于 2013-7-12 08:46 | 显示全部楼层
波形,就是不断刷新的图片,12864的串行液晶,楼主用的是不是ST7294的主控?
赛元sc 发表于 2013-7-12 09:20 | 显示全部楼层
露脸 来了   我没看明白
 楼主| 胡斯哲 发表于 2013-7-12 12:34 | 显示全部楼层
波形,就是不断刷新的图片,12864的串行液晶,楼主用的是不是ST7294的主控? ...
嘿嘿  我不晓得什么叫主控,只晓得是带字库那种,我51和430的并口都弄的很好,而在串口时,51显示波形不完整(但将就能用,我怀疑是速度跟不上,就用430);430就不显示波形了,显示图片文字都没问题。在读12864内部ram时,我不知道是我的读12864设置是佛正确?
 楼主| 胡斯哲 发表于 2013-7-12 12:38 | 显示全部楼层
  1. uchar re_byte(void)
  3.     uchar re=0,i;
  4.     P6DIR = 0x00;
  5.     for(i=0;i<8;i++)
  6.      {
  7.        LCD_CLK_Low;
  8.        delay_ms(10);
  9.        if(P6IN&0x10)
  10.       {
  11.         re = re| 0x01;
  12.         delay_ms(2);
  13.         re <<= 1;
  14.       }
  15.         else
  16.         {
  17.                 re = re| 0x00;
  18.                 delay_ms(2);
  19.                 re <<= 1;
  20.         }
  21.        LCD_CLK_High;                //上升沿触发发送
  22.        delay_ms(10);
  23.        LCD_CLK_Low;delay_ms(2);
  24.      }
  25.     return re;
  26. }
  27. unsigned char ReadByte(void)
  28. {
  29.     unsigned char byReturnValue,a ;
  30.     delay_ms(1);
  31.     Send_Byte(0xfe);            //11111,RW(1),RS(1),0
  32.     delay_ms(1);
  33.     byReturnValue=re_byte() ;
  34.     delay_ms(1);
  35.     a=re_byte()>>4;
  36.     byReturnValue = byReturnValue|a;
  37.     return byReturnValue ;
  38. }
NE5532 发表于 2013-7-12 13:59 | 显示全部楼层
嘿嘿  我不晓得什么叫主控,只晓得是带字库那种,我51和430的并口都弄的很好,而在串口时,51显示波形不 ...
楼主,你都不知道这块液晶用的什么主控芯片,人家怎么知道呢?并口液晶的时序都差不多,串口的就少了,每家不一定一样,没有资料谁也做不了。
wang271415728 发表于 2013-7-12 14:11 | 显示全部楼层
顶顶
 楼主| 胡斯哲 发表于 2013-7-12 14:15 | 显示全部楼层
楼主,你都不知道这块液晶用的什么主控芯片,人家怎么知道呢?并口液晶的时序都差不多,串口的就少了,每 ...
真不晓得啊  液晶上面也没写呀 就写了12864B 。 希望大虾看看我的读肋部ram对不对呀  11楼贴出程序了
yklstudent 发表于 2013-7-12 14:34 | 显示全部楼层
串口能度内容RAM区数据????
outstanding 发表于 2013-7-12 15:02 | 显示全部楼层
没有玩过。。。。。
 楼主| 胡斯哲 发表于 2013-7-12 15:24 | 显示全部楼层
串口能度内容RAM区数据????
额 是12864ram  看时序图啊
航天风云 发表于 2013-7-12 15:33 | 显示全部楼层
 楼主| 胡斯哲 发表于 2013-7-12 15:55 | 显示全部楼层
yklstudent 发表于 2013-7-12 18:01 | 显示全部楼层
额 是12864ram  看时序图啊
只看到写 没看到读的时序图啊
个人签名:读书喝茶,不争朝夕
141
