GD32F103测试汇报。
6656|23
 楼主| 大秦正声 发表于 2013-7-11 17:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 . 申请的板子没有烧写闪灯程序?
2 .  用jlink连接只能识别到m3 core jtag ,但是ID=0xFBA00477,正常的是0x3BA00477.
边界扫描链不能识别!用我自己的原创工具读ID也是0xFBA00477,可以对内部的sram正常读写。
3 .  用jlink swd方式连接能识别到正确的ID,但不能对芯片进行仿真和烧写程序;
用我自己的原创工具读ID正确,可以对内部的sram正常读写。
4.  板子的isp串口 bootloader连接不上。
估计芯片出了问题!?
4310 发表于 2013-7-11 17:32 | 显示全部楼层
我的ID是0x4bBA00477,调试仿真程序很正常啊,你用JLINK下载led程序试试。bootloader是不是跳冒没插对哦。我的jlink是最新版本
ok  发表于 2013-7-19 10:13
xufei043 发表于 2013-7-11 17:55 | 显示全部楼层
发现问题,再解决问题,这是进步的过程。如果把所有例程通跑一遍,没发现任何问题,没解决任何问题,没体验出任何GD和ST的异同点,真对不起锐鑫同创的一片苦心啊。
wangguanfu 发表于 2013-7-11 20:00 | 显示全部楼层
我没买板 我买的IC
现在GD32跑的很欢快
锐鑫同创 发表于 2013-7-11 22:09 来自手机 | 显示全部楼层
发现问题,再解决问题,这是进步的过程。如果把所有例程通跑一遍,没发现任何问题,没解决任何问题,没体验 ...
说的太对了,解决问题的过程才是进步的过程。
 楼主| 大秦正声 发表于 2013-7-12 09:34 | 显示全部楼层
我的ID是0x4bBA00477,调试仿真程序很正常啊,你用JLINK下载led程序试试。bootloader是不是跳冒没插对哦。 ...
多谢回复!
我用的j_link commander !只能识别到一个jtag .
j_flash arm软件不能正常操作了!下载不了程序。
bootloader跳线是对的。
 楼主| 大秦正声 发表于 2013-7-12 09:42 | 显示全部楼层
5. 自己有一块stm32f103小板,可以和jlink 连接,仿真,烧写代码。
打算修改I/O寄存器来闪灯。
锐鑫同创 发表于 2013-7-12 15:51 | 显示全部楼层
1、申请的板子烧了一个测试程序,然后就擦掉了,所以里面没有程序。
2、isp的bootloader需要用那个0.995版本的。
ok  发表于 2013-7-19 10:12
tonydong 发表于 2013-7-12 16:15 | 显示全部楼层
检测芯片有没有ISP功能......
dirtwillfly 发表于 2013-7-14 14:04 | 显示全部楼层
楼主的原创工具是啥宝贝?
 楼主| 大秦正声 发表于 2013-7-14 16:43 | 显示全部楼层
2、isp的bootloader需要用那个0.995版 ...
谢谢!
现在估计是芯片的jtag部分出现问题了。
 楼主| 大秦正声 发表于 2013-7-14 16:48 | 显示全部楼层
楼主的原创工具是啥宝贝?
自己做的小工具!cortex m3 jtag/swd 接口,我申请的板子芯片jtag出现问题,jlink工具不能正常识别!
自己的小工具能部分测试芯片!
 楼主| 大秦正声 发表于 2013-7-14 16:58 | 显示全部楼层
6. 用我的工具在swd方式对stm32小板测试,小板没有烧写程序,进入debug模式后,修改部分寄存器参数后,可以控制I/O口进行闪灯!这个过程不烧写代码。
 楼主| 大秦正声 发表于 2013-7-18 16:06 | 显示全部楼层
请斑竹烧写附件里的十六制代码!:handshake
led.rar
474 Bytes, 下载次数: 7
 楼主| 大秦正声 发表于 2013-7-18 17:39 | 显示全部楼层
GD32F最小系统测试程序
不需要头文件和库函数,很小巧实用!
作者: 大秦正声,小电子
日期: 2013.7.18
博客:  http://yang96381.blog.163.com
邮箱:    yang96381@163.com
#define DELAY_COUNT    0xFFFFF
void Delay( long int Count)
  for(; Count!= 0;Count--);
int main()
*(long*)0x40021018=0x21;///I/O D
*(long*)0x40011400=0x11111111;
*(long*)0x40011404=0x11111111;
  while (1)
  *(long*)0x4001140c=0xfff;
   Delay(DELAY_COUNT);
  *(long*)0x4001140c=0x0;
  Delay(DELAY_COUNT);
 楼主| 大秦正声 发表于 2013-7-18 17:42 | 显示全部楼层
程序使用IAR软件,请大家验证,PD2口闪灯。
GONGO 发表于 2013-7-18 17:56 | 显示全部楼层
1 . 申请的板子没有烧写闪灯程序?
A:这个已经擦掉了,默认是空的,无程序。
A: 这个Jlink库还未包含GD的代码,所以只能识别M3 ID .
    正确的M3 ID 应该是0x4BA00477,与ST的截图比较请看
    如何快速的从 ST 平台转换到 GD 平台    10楼
A:  按常理,Jlink不可以,其他就更不行。如果Jlink可以读ID,是不是读保护了。
估计芯片出了问题!?
A:   请问 你刚拿到就如此了,还是有什么操作后才有这样的现象。
如果实在怀疑芯片,你可以替换试试。
 楼主| 大秦正声 发表于 2013-7-19 09:49 | 显示全部楼层
7. 用我的工具在swd方式对GD32F板测试,小板没有烧写程序,进入debug模式后,修改部分寄存器参数后,可以控制I/O口进行闪灯!这个过程不烧写代码。
真不错!
 楼主| 大秦正声 发表于 2013-7-22 12:06 | 显示全部楼层
8. 用我的工具在m3 jtag 方式对GD32F板测试,小板没有烧写程序,进入debug模式后,修改部分寄存器参数后,可以控制I/O口进行闪灯!这个过程不烧写代码。
shenpingbing 发表于 2014-1-26 19:01 | 显示全部楼层
学习一下
个人签名:大秦正声电子之家 提供蓝牙、zigbee芯片批量生产烧录服务:1带3脱机烧录工具,支持cc2540/cc2541,cc2530/cc2531,最新支持nrf51822,cc2650,cc2640,cc2630
373
