求助!430 IAR编译失败!上图!!
2386|18
 楼主| 包子lxy 发表于 2013-7-11 17:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助!!!这是怎么回事啊?应该怎么设置option?
hxfxt 发表于 2013-7-11 18:36 | 显示全部楼层
建议检查下你vista的驱动装好了没............
shenyudong 发表于 2013-7-11 19:12 | 显示全部楼层
如果是第一次的话,看看options里设置是否按规定设置的:)
 楼主| 包子lxy 发表于 2013-7-11 19:16 | 显示全部楼层
我用的是win7.。。他自己显示是vista
 楼主| 包子lxy 发表于 2013-7-11 19:17 | 显示全部楼层
要怎么设置呢?
hxfxt 发表于 2013-7-11 19:26 | 显示全部楼层
重新更新下驱动(fet430uif)..........不行的话全卸了再安装........再不行的话那你得看看你的硬件和你电脑本身的usb驱动了
hxfxt 发表于 2013-7-11 19:28 | 显示全部楼层
有时后出现这种情况拔一下你的FET430UIF的电源再插上..........个人觉得是驱动问题.........(电脑的usb或者是下载器的驱动)
gaochy1126 发表于 2013-7-11 19:33 | 显示全部楼层
这个不是贬义出问题吧?
gaochy1126 发表于 2013-7-11 19:34 | 显示全部楼层
推荐ccs软件试试的。
hxfxt 发表于 2013-7-11 19:39 | 显示全部楼层
这个不是贬义出问题吧?
我感觉是下载时候出的问题........
小营七郎 发表于 2013-7-11 22:06 | 显示全部楼层
驱动没装好,不过如果你板子上430接触不好,也会出现这个,我就遇到过。
半日浮生 发表于 2013-7-11 22:26 | 显示全部楼层
如果是第一次的话,重启电脑试试,我的记得当时就是这么弄好的
木子不二 发表于 2013-7-11 23:59 | 显示全部楼层
应该是仿真器没链接好,你看那个仿真器的绿色电源灯木有,然后点击下载时红色灯有规律的闪,表示有信号过去
konglingfei0615 发表于 2013-7-12 07:53 | 显示全部楼层
驱动没有装好
 楼主| 包子lxy 发表于 2013-7-12 09:34 | 显示全部楼层
驱动没有装好
我装的是win7的版本驱动。。。为什么会提示我vista啊。。。。
outstanding 发表于 2013-7-12 15:01 | 显示全部楼层
重新安装驱动试试看
gaochy1126 发表于 2013-7-12 16:14 | 显示全部楼层
以前的里面的程序工作正常么?
yu080301021 发表于 2013-7-12 16:50 | 显示全部楼层
重启试试 我碰到过这种现象 重启解决
konglingfei0615 发表于 2013-7-15 07:44 | 显示全部楼层
重启试试 我碰到过这种现象 重启解决
问题已经解决了,是驱动的问题
